TOP246FN维修及实测工作电压分享
tllqz
2018-11-16 10:29
TOP246FN维修及实测工作电压分享
修一台19寸显示器,上电无反应,拆开确定电源板无输出故障。查电路是TOP246FN电源芯片,保险断,电源芯片7脚有打火迹象,换保险和TOP246FN芯片,上电试机,无输出。查资料知道引脚功能(在此不做介绍),测得1脚、2脚均无电压,3脚0.5V电压,4脚地,5脚和1脚相连(33KHZ工作方式),7脚315V.。测二脚到+B电阻1.5M欧。(数字表二极管档)测2脚对地是零,查1N4148和1N4744(15V)两管均击穿,换新后上电试机,测有电压输出15.5V,6.5V,但感觉偏高,查3脚对+B电阻开路,(实际应该是7M欧左右),换电阻上电测量输出正常,至此维修结束。现将实测工作电压分享给大家!1脚6.2V,2脚2.8V,3脚1.6V,4脚0V(地)5脚6.2V,7脚315V
