标题: 求助高手分析这个电路 [打印本页]
作者: 大同博远维修    时间: 2018-11-15 17:18
标题: 求助高手分析这个电路
联想s710主板不出3.3和5v插电风扇狂转,原因是pc-pwrgd不出,现在去掉q100一切正常,求组大家帮我分析下这个电路是起到什么作用
作者: 18939632792    时间: 2018-11-15 17:27
啥看不清,恕我无能为力
作者: 大同博远维修    时间: 2018-11-15 17:30
一楼上面不清楚补发高清大图在这里
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-11-15 17:49
高清大图出来了  劳烦一楼解释一下  感激不尽
作者: wcqwyy    时间: 2018-11-15 18:00
开机后pc pwrgd 为高
作者: 1210123324    时间: 2018-11-15 18:04
q100  g级是不是高电平?  12vatx分压拉低q98b   slp_s3_n为高拉低q98a   q100 g级为低截止 pc_pwrgd 由3d3v_S5 上拉为高
作者: 1210123324    时间: 2018-11-15 18:05
是导通   打错字了
作者: 1210123324    时间: 2018-11-15 18:06
导通q98b  q98a   经过电阻拉低3d3v_s5
作者: 江南复苏    时间: 2018-11-15 18:11
通知桥前面ATX电源电压已OK的意思,桥收到这个PG和另一个CPU供电芯片转换出来的vrmpwrok后,并且时钟正常才会发出平台复位PLTRST,这是桥发出平台复位的条件之一
作者: 江南复苏    时间: 2018-11-15 18:15
正常的话这里的Q100的G极要位0v,有可能是前面的Q98坏了,导致不能把Q100的G极拉低
作者: 维修公司    时间: 2018-11-15 18:34
就是一些逻辑关系,,要满足几个条件才能出pc-pwrgd
作者: ahdzdiy    时间: 2018-11-15 18:44
解决了没有
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-15 19:35
电路并不复杂,分析这向个管子的导通和截止
作者: 大同博远维修    时间: 2018-11-15 20:02
这个电路的逻辑关系我能看明白,关键是我想知道设计这个电路的用意,现在我把q100取掉了,什么都不影响,这个电路是不是检测atx电源的电压是不是稳定的电路
作者: 大同博远维修    时间: 2018-11-15 20:04
是不是atx电源的电压不稳定会触发这个保护电路从而截止3.3和5v的输出
作者: 天意wx    时间: 2018-11-15 20:40
建议截图上传 不要拍照上传了 很不清楚
作者: APPLE-TIM    时间: 2018-11-16 13:09
正常工作情况下Q100是截至的,所以你去掉没有影响。Q98A,Q98B任意一个有问题导致Q100导通就会没有pc-pwrgd。查PC_CONTROL1,2是否高电平,再量CONTROL3是否低电平。你懂了的。
