标题: 求助:DELL D500开机三灯齐亮,掉电 [打印本页]
作者: weiqigo 时间: 2009-6-30 23:30
DELL D500开机三灯齐亮,电流到0.42A,4秒过后就掉电,CPU供电正常,内存供电,桥供电基本也正常,不知该怎么入手,望高手赐教!谢谢!
作者: 汇科维修 时间: 2009-6-30 23:58
估计是内存槽问题,我曾经维修过,加焊内存槽就OK了。
作者: 无边思绪 时间: 2009-7-1 08:35
三灯齐亮就是FF,照FF思路修
作者: 我太阳能 时间: 2009-7-1 11:01
三灯都亮的话,,,,就是大地方有用电不正常的地方然后保护了,我修过一个忘了什么形号了。。是显卡的问题显卡内部供电的地方短路了
作者: 我太阳能 时间: 2009-7-1 11:02
你再看一下。。安内存和不安内存电流是不是有变化,,要有变化,,就能知道是不是根内在有关系
作者: 易修维捷 时间: 2009-7-1 14:53
保护掉电了吧!
作者: 真命天子 时间: 2009-7-1 18:55
用什么样的诊断卡,那里可以买到啊
作者: 从一开始 时间: 2009-7-1 19:12
楼主怎么检测的内存和桥没有问题,再重新检查一下吧
作者: 哈尔滨晓管 时间: 2009-7-2 15:31
搞一下南北桥吧,
作者: 杭州蓝快 时间: 2009-7-2 19:28
好了没有啊 LZ我这也有一台还没好呢!
作者: 盖浇饭 时间: 2009-7-3 13:04
差差看有没有短路
作者: 一般色 时间: 2009-7-3 16:00
我刚修好一台D500掉电,电源没问题你就检查下监测系统,上个D500图纸给你
DELL d500.pdf
(1018.71 KB, 下载次数: 103)
