标题: 820-00165-A用大概10多分钟到半小时就出现灰屏 WIND和苹果系统都会 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2018-11-15 12:56
820-00165-A用大概10多分钟到半小时就出现灰屏 WIND和苹果系统都会,出现灰屏之后屏幕背光有一点一闪一闪的,然后接着再开就开机不显,放一会儿再开又可以开机,但用不了多久又会出现灰屏,这种情况有遇到过吗?是哪里问题啊 硬盘有换过 也不是系统问题。。
作者: yizhan0303    时间: 2018-11-15 23:37
就给个思路,重点检查屏线,把屏拆开,屏这端的接口多插插,可能有惊喜哦{:mocs_5:}
作者: zhensn200801    时间: 2018-11-16 14:33
排除一下屏的问题。
作者: 海成科技1888    时间: 2018-11-16 15:20
看看屏线。
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-16 15:49
先看下硬盘供电是否正常    3V-5V   没问题就看下排线  灰屏后看下那个供电掉了
作者: 485661856    时间: 2018-11-16 16:49
屏幕排除了,硬盘排除了,主板主供电正常跟灰屏没有变化。。这种有可能回事内存或者CPU问题吗?
作者: 485661856    时间: 2018-11-16 16:53
应该不是屏幕问题,让他灰屏很久了然后强制关机再开是开不起来的
作者: mahanzhao    时间: 2018-11-16 19:26
820-00165-A,我现在是在找这个BIOS,论坛下了几个都不行
作者: 873808892    时间: 2018-11-16 20:12
是死机灰屏,还是不死机灰屏呢?
作者: 485661856    时间: 2018-11-17 11:12
873808892 发表于 2018-11-16 20:12
是死机灰屏,还是不死机灰屏呢?
应该是死机了,正常时候大小写切换键可以按,灰屏之后大小写键没用
作者: wymyhc    时间: 2018-11-20 12:26
学习了不错
作者: lena123    时间: 2018-11-26 02:10
CPU 的可能性比较大,先烤一下试试
作者: dongshengkeji    时间: 2018-11-26 09:31
这种情况应该是显卡或者显存的问题 把
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-11-26 11:26
额  苹果的修的少  我也不是很懂发
