DELL 2410f 显示器暗屏
流浪的船长
2018-11-15 12:00
DELL 2410f 显示器暗屏
手里有几台DELL 2410f 的显示器,插电显示logo正常,接VGA信号屏幕显示暗,但是菜单是亮的,菜单与屏显示的对比比较明显,接DVI信号,屏的亮度就正常了,几台机器都是一样的现象,那位大神能帮帮忙给提示一下,想拍照上传一下的,但是手机拍出来不明显
维修公司
2018-11-15 18:08
程序重新刷一个
zskenge
2018-11-15 19:31
试下拆掉VGA口后靣6脚IC
zhangxunhai
2018-11-15 19:46
也可能VGA接口硬件有问题
虎头羊
2018-11-16 14:09
还是先刷个程序试一下吧,这种情况先软后硬
流浪的船长
2018-11-16 16:50
程序刷了,24c02也清空了,不管用
流浪的船长
2018-11-16 16:51
zskenge 发表于 2018-11-15 19:31
试下拆掉VGA口后靣6脚IC
试过了,不管用,也清空过,也不管用
