索尼SVF143A1QT不过隔离 板号:DA0HKCMB6D0
184215464
2018-11-14 19:08
索尼SVF143A1QT不过隔离 板号:DA0HKCMB6D0 故障现象就是公共点没电压,没过隔离保护电路,PQ35哪里不导通
论坛里有人说 -VAOFF短路,去掉的是PQ50,我也换了一个 还是短路
然后把-VAOFF
相关的几个管子都换了 还短, 郁闷了 仔细看了图纸 原来还是PQ50造成的短路 但是是上一级的PU12坏了 造成的短路
A威信电脑
2018-11-14 20:08
电容,你排查小电容,很多电容短路烧机都烧不出来
水牛喔喔
2018-11-18 21:45
烧鸡电压是多少,求指教
