标题: B500一体机无CPU供电 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2018-11-14 06:25
标题: B500一体机无CPU供电
嗯,板块没有找到一体机的维修,暂时就发到笔记本维修区,这台机器的故障是没有CPU供电,你说没有cp空间,大家想到的肯定就是,北桥供电没有,电感烧毁,实际测试北桥供电已经产生了,为了防止北桥供电不稳的情况,我把那个电感直接用焊锡连到一块儿了电压大概在1.1伏左右。但是CPU供电那边依旧没有。实际测量CPU供电芯片如下图所示。
CPU供电芯片我已经连续换了两颗故障,都是一样的。已经排除供电芯片的问题。 示波器目前没有在身边,有空测试一下是不是因为芯片保护的原因没有CPU供电。 再此发帖就是想问一下大家有没有其他的思路,或者说有谁修过这种机没机器没有CPU供电的特殊案例。
作者: 伍月十六    时间: 2018-11-14 07:12
你图中EN标的是1.2v,这个应该是3.3v吧。
作者: 破小孩    时间: 2018-11-14 07:29
这个En使用北桥供电信号开启的,所以电压正好是1.2V左右
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-14 07:47
应该很好修吧
作者: MFKYFSS168    时间: 2018-11-14 08:41
不知道别的供电都齐了没有?比如总线供电之类.
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-11-14 09:48
查CPU电源管理芯片外围条件,譬如pwrgd,总线供电,VTTPWRGD信号。
作者: FZYWFIX    时间: 2018-11-14 13:00
EN 应该不正常吧,  都是3.3V 吧
作者: aknsg    时间: 2018-11-17 07:56
供电都齐了没有?比如总线供电之类
作者: 破小孩    时间: 2018-11-17 12:28
测试了一下总线供电已经正常产生了。
作者: 18079990556    时间: 2018-11-17 13:14
期待楼主的更新 修好了记得说一声是哪里的问题
作者: 2606580790    时间: 2018-11-17 21:47
开启信号一般都是3.3V,开启信号不正常
作者: huangxin52    时间: 2018-11-18 13:07
看图纸分压1.1v,这个应该是开路输出。。。我觉得是正常的
作者: cfpl834788035    时间: 2018-11-18 14:52
你EN标的应该是3.3v吧,可能是这个问题
作者: 万万学饼    时间: 2018-11-18 19:33
仔细看看信号正常了吗
