标题: HP 440 G2笔记本不开机 [打印本页]
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-13 21:34
标题: HP 440 G2笔记本不开机
HP440  G2开始故障,不通电,刷了一个BIOS亮了,但是报错999是什么
问题,请教下各位大神,求指导,板号,LA-B181P,REV;1.0
求帮助,万分感谢
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-13 21:36
已经刷了好几个BIOS了,这个报错,只要按回车键就关机了,
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2018-11-13 21:53
分4代和5代的u的,之前我也遇到这样的问题。找朋友帮我合成了一个,也会保存,不过不会关机。按回车就进系统了
作者: 三天的等待    时间: 2018-11-13 22:22
分4代和5代的u的,之前我也遇到这样的问题。找朋友帮我合成了一个,也会保存,不过不会关机。按回车就进系统了.................
作者: zsjaxwq    时间: 2018-11-14 09:08
惠普的bios程序很奇葩,我修台板找不到一张图纸,不知道惠普笔记本的图纸多不多啊?
作者: zsjaxwq    时间: 2018-11-14 09:11
上次装一个7代的惠普系统,关闭安全引导还要重启电脑输入数字确认,查百度才知道的,幸亏百度知道,不然以为机器坏了,没装好系统之前又是风扇狂转又是时亮时不亮的
作者: huazaideng    时间: 2018-11-14 14:19
老哥这波厉害了6666666666666666
作者: chxj    时间: 2018-11-14 14:32
主板板号一样吗,再找几个试试看。有的需要按提示代码的
作者: 看我心动    时间: 2018-11-14 15:26
真不行在淘宝上买一个试试,个人认为还是BIOS的事
作者: lyc19961209    时间: 2018-11-14 17:03
想想自己为什么会被盯上..................
作者: 谢123451989    时间: 2018-11-14 17:33
试试这个 有红字报错 但是可以正常用
HP Probook 440 G2 450 G2 ZPL40-ZPL50-ZPL70 LA-B181P Rev 1.rar
3.97 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-14 17:47
三天的等待 发表于 2018-11-13 22:22
分4代和5代的u的,之前我也遇到这样的问题。找朋友帮我合成了一个,也会保存,不过不会关机。按回车就进系 ...
哎呀,你是想干什么哦,
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-14 17:49
兄弟你注意点,灌水要封号,
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-14 17:50
谢谢帮助,我查过不是代码,已经刷了好几个了,
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-14 17:51
谢谢你的帮助,                       我买个看看
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-14 17:52
谢123451989 发表于 2018-11-14 17:33
试试这个 有红字报错 但是可以正常用
谢谢你的帮忙,带红字报错的我也刷了,是不是权限200的那位兄弟的BIOS
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-14 17:57
报错999
作者: 谢123451989    时间: 2018-11-14 17:58
我自己的 用了几年了
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-14 18:11
谢123451989 发表于 2018-11-14 17:58
我自己的 用了几年了
谢谢,我来刷你的看看能不能用,我的是独立显卡
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-14 19:48
试试这个 有红字报错 但是可以正常用
刷了还是报错是怎么回事
作者: 谢123451989    时间: 2018-11-14 19:53
可能这个BIOS有两种吧 一种 Haswell 一种Broadwell 我这里有保存的一个Broadwell的BIOS 但是是集成的 你先去试试 如果不报这个错了 再改
Probook 450 G2 ZPL40-ZPL50-ZPL70 LA-B181P GM Broadwel W25Q64 LI.rar
3.85 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-14 20:19
谢123451989 发表于 2018-11-14 19:53
可能这个BIOS有两种吧 一种 Haswell 一种Broadwell 我这里有保存的一个Broadwell的BIOS 但是是集成的 你先 ...
哥们真心感谢你,非常感谢,刷了就好了,直接就可以进系统了,BIOS不需要再改了吧?
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-11-15 02:24
这个是代数区别     你的机子是5代的你刷了4代的机子bios            你这个要刷M74版本bios        m73是4代的()有原理备份可以淘宝合成
作者: 谢123451989    时间: 2018-11-15 09:41
能认到独显?那就OK了
作者: wushuanghui    时间: 2018-11-15 13:06
非常感谢楼主分享的照片和内容学习了
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-15 16:20
谢123451989 发表于 2018-11-15 09:41
能认到独显?那就OK了
是认不到独显,我叫他们改一下谢谢
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-15 16:21
fdgdsdsadsaf 发表于 2018-11-15 02:24
这个是代数区别     你的机子是5代的你刷了4代的机子bios            你这个要刷M74版本bios        m73是4 ...
我没有备份原来的,所以很苦恼
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-15 16:25
zsjaxwq 发表于 2018-11-14 09:11
上次装一个7代的惠普系统,关闭安全引导还要重启电脑输入数字确认,查百度才知道的,幸亏百度知道,不然以 ...
HP 的改动过BIOS就需要数字输入家回车才好用
作者: 153503003    时间: 2018-11-15 17:51
还是BIOS问题吧,去官网下载一个BIOS,找大神分离再合成一个试试
作者: 万万学饼    时间: 2018-11-15 18:14
再换一个刷一下  啊
作者: 547995921    时间: 2018-11-16 12:56
厉害了大哥,我认你做大哥,你教我修电脑
作者: 安静勿扰    时间: 2018-11-16 22:40
找哈其他快捷键安安
作者: 安静勿扰    时间: 2018-11-16 22:43
提示版本不合嘛,重新在管网找找
作者: 大头成功    时间: 2018-11-16 23:03
这种情况还是觉得是bios问题大,多刷几个试下。
作者: xunruntx    时间: 2018-11-27 16:37
谢谢分享
