标题: 主板开机问题 [打印本页]
作者: 尼古拉斯*趙罒    时间: 2018-11-13 10:20
标题: 主板开机问题
求大神,主板x79杜蕾斯,通电后不触发,但是只要短接电源绿线和黑线一下,再启动就正常,只要不断电就可以正常使用。断电后又不触发了,还需要短接下。
作者: 丶陪看流星    时间: 2018-11-13 16:40
这不是开机电路的问题吗,开机电路有断路吗
作者: 飞翔者    时间: 2018-11-13 17:13
呵呵,那这样的话,你就把绿色线和黑色线接个开关不就OK了。
作者: 尼古拉斯*趙罒    时间: 2018-11-13 19:09
这是个办法,但是想要修复。
作者: 尼古拉斯*趙罒    时间: 2018-11-13 19:10
断路是指主板里面线断了吗??还是原件坏了??
作者: 丶陪看流星    时间: 2018-11-13 20:51
先测开机跳帽有没有电?然后一步一步往上查啊
作者: 尼古拉斯*趙罒    时间: 2018-11-14 19:22
开机线有3.41v电压。。然后怎么查?谢谢
作者: 《天成科技》    时间: 2018-11-14 20:26
5个待机条件,3个触发信号,查一下 这个应该不难吧?
