主板芯片组是看CPU还是看南桥?
维修的路上
2018-11-13 00:17
主板芯片组是看CPU还是看南桥?
主板芯片组是看CPU还是看南桥?
开机电路时序有INTER,AMD,英业达,想问下大神,开机时序是看南桥还是CPU的?
因为有的板子CPU 是 AMD的,,但是,桥是NVIDIA的,这种(AMD+NVIDIA的)是开机时序是用AMD时序还是 NVIDIA的开机时序检修主板呢?
感谢,,大神解答
hulin19921103
2018-11-13 10:37
当然是看桥的,和CPUY没有关系的
丶陪看流星
2018-11-13 11:09
都研究时序了怎么连芯片组还没弄明白?
修主板当然是看主板上的芯片啊,英业达是做代工的,英伟达才是做芯片的
旭日再东升
2018-11-15 13:51
时序指的是桥
ER2039
2018-11-19 00:28
{:mocs_2:}思维乱套了。
