标题: LG 24寸 灰屏 屏故障一例 [打印本页]
作者: 波-波 时间: 2018-11-12 20:01
标题: LG 24寸 灰屏 屏故障一例
一台LG 24寸LCD 开机有背光无图像 屏无一点图像痕迹 经过换屏确定是屏问题
双D8信号线打值都正常 屏电压 VGH VGL VCOM 等电压也正常(如果这些电压不正常,屏幕肯定有所反应的,白屏 花屏等)(
换了LVDS信号处理芯片故障依旧 后来拆了码片 发现屏图像变成了下图 看来屏没坏 有救!
找来一片24寸双8的废品屏 拆下码片换上 图像正常了
1920X1280分辨率也没问提
附上码片
24_16_20181019_24寸码片.rar
(514 Bytes, 下载次数: 3)
