求 图LA-C142P
学主板维修中
2018-11-12 17:41
求 图LA-C142P
戴尔机器。 问题是没有声音 ALC3234 花了一样的问题。 机器是AMD 的。估计可能是CPU坏了。但是客户是点的亮的机器。担心机器弄ing不亮。不敢动cpu .想找个图。有的大哥共享下撒。
约定三生
2018-11-12 19:15
自己看找个 CPU 试试 兴许就是CPU 坏了 !!
维修公司
2018-11-12 21:35
没声音不一定是CPU的事
熊尔
2018-11-13 10:48
认到硬件了? 耳机有声音吗? 确定换的芯片一定是好的? (有些喇叭没声音,可能是耳机接口坏了)
