PWM芯片接地脚在最下面,该怎么测试有没有短路
丶陪看流星
2018-11-12 17:26
想测试一下ISL6323A 这个pwm芯片有没有短路,按论坛里大佬的说法是“电源IC,一只表笔接IC的接地脚,另一只表笔划一遍除了接地脚的其他引脚,有通的话就是IC短了”但是这个芯片是QFN封装,而且接地脚在芯片最底下,根本没法试啊
不知道能不能一只表笔打在其他接地点,然后用表笔划一遍除了接地脚的其他引脚???
天意wx
2018-11-12 20:03
正下面是地 你找下板子别的GND测试点(GND相通的) 再测量
丶陪看流星
2018-11-12 22:48
这怎么找啊,图纸上直说49pin接地,接地又都是一样的,能不能一只表笔放在背板io壳体上?
