标题: YOGA910单用电池可以开机,用适配器不能开机 [打印本页]
作者: wxw13524692016    时间: 2018-11-12 13:43
YOGA910单用电池可以开机,用适配器不能开机,插适配器指示灯时有时无的闪烁,换充电芯片(ISL9237HRZ)OK
作者: 博源    时间: 2018-11-12 15:14
简单明了,记录贴
作者: 99435882    时间: 2018-11-12 17:30
没有发思路的帖子一律视为无效。。。。
作者: 衡阳天河    时间: 2018-11-12 17:53
没意思。。。。。。。。。。不充电故障吧
作者: 维修公司    时间: 2018-11-12 18:02
内容说明的过于简单
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2018-11-12 21:14
感觉楼主可以在贴子加点维修时的想法,这样看贴更有意思。
作者: 我的生鱼片    时间: 2018-11-12 21:39
发了跟没发一样
作者: chengjung2011    时间: 2018-11-13 16:29
哈哈,前不久就遇到这个问题,没弄它 ,因为客户是来换键盘的,不搞
作者: 本本狂    时间: 2018-11-13 17:09
是不是充放电有问题呢,有可能是这样的问题
作者: rongshan    时间: 2018-11-13 17:37
内容说明的过于简单
作者: ouleiasz111    时间: 2018-11-14 00:38
要的是思路,不是结果。就和做数学题一样,有过程才是好的,哪怕绕了弯子
作者: wxw13524692016    时间: 2018-11-14 12:37
因为这机器有两台,一台能开机,能正常使用,一台不能充电,电池换过,电源换过,把充电芯片对换就可以了
作者: 飞龙138    时间: 2019-9-17 12:22
作者: god17174    时间: 2019-10-16 21:01
我的就是S2 换了 也没好
作者: wxw13524692016    时间: 2019-10-17 11:09
god17174 发表于 2019-10-16 21:01
我的就是S2 换了 也没好
ThinkPad S2和Yoga910充电芯片是一样的?
作者: god17174    时间: 2019-10-17 11:59
对啊  我这个不是TYPC   进水  不过保隔 又没图纸
作者: wxw13524692016    时间: 2019-10-17 15:15
进过水不一定是芯片问题,看看板层是否断线吧
作者: s0935000    时间: 2019-10-18 17:42
好贴,收藏了先
