K610跑鲁大师花屏
联想笔记本维修
2018-11-12 10:07
K610跑鲁大师花屏
(91.88 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2018-11-12 10:07 上传
板号是TWS,不跑鲁大师没事,显卡电压都正常,确定主板上的问题,要大师遇到过没、给个思路840M显卡
hanshao1032
2018-11-12 10:10
显卡问题 加焊下 实在不行换个显卡 吧他干下来 淘宝买个
臭豆腐
2018-11-12 10:36
难道 不是显卡问题吗,装系统换驱动,不行只能换显卡了
维修公司
2018-11-12 11:18
显卡有问题
aa1317108809
2018-11-12 11:53
显卡不行了
精诚-电脑
2018-11-12 12:22
排除软件,显卡问题可能比较大,不但是跑鲁大师,显卡用起来应该也花屏
烟火里的尘埃
2018-11-12 12:29
跑鲁大师就是显卡在运作,花屏你也只能加焊显卡或者更换了
博源
2018-11-12 15:16
更换吧
zhangxunhai
2018-11-12 22:37
考虑换显卡吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,
形者
2018-11-15 00:19
显卡虚焊的可能比较大,要不试一下其它高端点电游戏,会花屏坑定就是显卡的问题
蓝德本本维修
2018-11-23 16:45
用集显试试
晨鹏
2018-11-23 17:09
这种好像要换显卡的
fguehje
2018-11-24 09:13
不会是显卡问题不? 要不取下重置一下
龙少恒良
2018-11-24 09:39
鲁大师显卡测试花屏,应该重植显卡,不行只有换
dgd871025
2018-11-24 09:59
这种问题不是都说先直接干显卡吗
东航电脑
2018-11-25 10:05
今天我也遇到一台,偶尔左半个屏幕花屏,不知道怎么搞
飞龙138
2018-11-25 11:47
显卡问题 。直接换上手术台
896760317
2018-11-25 12:10
基本上就是显卡的问题了
唐茂标
2018-11-25 12:32
直接上BGA再说,不然楼主有更好的思路吗
小问题要搞成大
2018-11-25 13:24
11楼观点可取 ,不要动不动就干BGA
baozi8713
2018-11-25 17:24
换显卡吧 但是也遇到过CPU 坏引起花的
