枣庄手机维修 发表于 2018-11-12 09:22
首先更换电池,然后你要知道手机到底处于什么状态?是不是黑屏以后也正常,装卡打电话看看。
数码爱好123 发表于 2018-11-12 09:22
上次也遇到一个没修好 第一次能开机然后关机再开就黑屏
longhu003 发表于 2018-11-11 23:54
小米手机的光线感应容易出问题
阎加减 发表于 2018-11-12 00:22
手里也有一台类似的手机,有背光无图像,之前手机进过水,充电勉强能显示画面。
757211011 发表于 2018-11-12 00:38
主板屏幕供电不稳定,查一下灯控ic
339834646 发表于 2018-11-11 20:57
可能是感光问题。以前碰见过感光处屏裂导致按键亮一下,换屏就好了。你这个屏没碎,估计就是感光不良!
xu111111 发表于 2018-11-15 23:12
你这个 查排坐 或者附近的电阻 电感!送钱的!
