USBOC_R的信号能从USBOC_F飞过来吗?
loverness
2018-11-11 17:35
USBOC_R的信号能从USBOC_F飞过来吗?分压电阻坏了,焊点脱落想从USBOC_F的地方飞过来,不知道可以不?
xiongweizayz23
2018-11-11 17:49
可以 没毛病 只要是3.3V飞过来都是可以的
loverness
2018-11-11 17:58
谢谢,我飞个VCC过来也是3.3的,坏了找你。呵呵
zhangxunhai
2018-11-11 17:59
焊点脱落,可以飞线
zskenge
2018-11-11 19:25
飞线下可能有喜..............
鲁鹏维修
2018-11-11 20:41
如果是从供电飞的话,最话中音加个电阻 供电和信号还是区别开来好一些
江苏阳光
2018-11-12 08:02
焊点脱落的话就近飞线了,没必要找无的地方飞线
zsjaxwq
2018-11-12 09:07
可以可以,我都飞过两次了,一点问题没有,只不过飞线长了些而已
可比克1881
2018-11-12 09:21
可以的。但要去掉USBOC_R的分压电阻。技嘉主板用这方法修复多块。
lingkun
2018-12-15 16:54
焊点脱落可以从原线上补回去呀,很方便的
苏州电脑维修
2018-12-17 09:35
从供电飞,最好加10K的电阻.....................
loverness
2018-12-20 14:48
我是开玩笑的,哥几个当真了。当然知道信号不能从供电直接飞过来。
可比克1881
2018-12-30 10:19
飞过来可以的。但要拆坏的电阻,
