标题: A1466 820-3437 WINDOWS 黑屏 灰屏 苹果正常 人搞事 事搞人 [打印本页]
作者: §小混混★☆    时间: 2018-11-11 13:29
接一台 A1466 已知两修  前面还有没有不确定了  到我们这三修了
板号:820-3437
故障:1 客户进水---》2 A修 无果---》B修 能触发 不亮机 无果---?C修  到这
拆机:大小芯片 都有加焊痕迹  板载U 焊迹明显  屏线接口周边进水明显  屏线座子引脚焊过 周围电路修过
通电试板:  触发到亮机 过程略。。。。进系统 过LOGO 灰屏不亮 等N久也不亮   重启苹果系统正常  以下重点
1:单苹果正常  单WIN 灰屏  背光亮 无显示 (以下同)
2:双系统 苹果正显 WIN灰
3:WIN纯净安装版 BOOTCAMP驱动 灰
4:WIN不装显卡驱动  正显  安全模式正显
WIN下显卡不能正常驱动。。。。。。。。。。。。。。WIN7 WIN10 都一样  驱动为官方BOOTCAMP
1 刷BIOS 无果
2 换屏幕(整上半身)无果
3 升级固件 无果
4 换硬盘 无果
招已出完  无果   老老实实 静下来
抛开一切杂念  按EDP 灰屏 思路维修
开图纸  3-4背光供电  6-11背驱动 14屏幕检测  15-16屏幕时钟  18-19屏幕供电 21-22 24-26 屏幕数据
灰屏 背光正常  3-4 6-11量都有电压
18-19屏幕供电正常
14屏幕检查无电压  记得正常应该是屏幕反馈一个2.4V电压给主板的用于检查已经插入屏幕的
量阻值0欧
细看引脚 显微镜  MMP  像是有个小小小小锡渣子一样  金光光的
刷子反复搞了几下  阻值恢复正常
WIN下电脑也正常了
不是人搞事   就是事搞人  做事要认真 干活要细心
作者: 怀雪    时间: 2018-11-11 13:57
这个帖子的含金量还是比较高的,我喜欢你这简洁的语言
作者: zhaoxin999999    时间: 2018-11-11 14:14
同感,楼主技术精湛,思路清晰,大道至简。由此看来苹果只要集显正常就能正常进系统,WIN需要独显才能显示,识别不到屏独显不输出显示信号,
作者: 马啊    时间: 2018-11-11 14:16
hot plug 异常导致的 edp挺常见的
作者: chen514177    时间: 2018-11-11 18:28
技术精湛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-12 00:03
上半年的时候在江西南昌一家戴尔店接到过一台一模一样故障的机器,就是装不了WINDOWS系统的驱动,戴尔店里给它装了一天都没有成功,只要一装驱动就不显,仔细看屏有点光,灰屏的那种,我估计是同一台机器,可是客户不让修只让装系统。我这里又不是直接对接客户,知道故障大概部位,可是中间人不让拆机修很遗憾。
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-12 00:06
zhaoxin999999 发表于 2018-11-11 14:14
同感,楼主技术精湛,思路清晰,大道至简。由此看来苹果只要集显正常就能正常进系统,WIN需要独显才能显示, ...
苹果这款是没有独显的,A1466是商务本,都是集显。苹果除了PRO的机型有独显,其它好像都只有集显。
作者: xiaocao1021    时间: 2018-11-12 07:48
这故障点还真是意外惊喜14脚
作者: 精诚-电脑    时间: 2018-11-12 12:28
楼主威武,思路清晰,经验贴
作者: 芯维小春    时间: 2018-11-12 12:38
同感,楼主技术精湛,思路清晰,大道至简。由此看来苹果只要集显正常就能正常进系统,,
作者: 博源    时间: 2018-11-12 15:18
修的辛苦
作者: ·号呼呼    时间: 2018-11-13 10:45
谢谢分享
作者: bijibenokok    时间: 2018-11-13 11:10
楼主技术精湛,思路清晰 14脚无电压 正常后是2.4V吗楼主
作者: 超一电脑    时间: 2018-11-13 11:44
焊过CPU的要注意点
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-11-13 11:59
喻庆国 发表于 2018-11-12 00:03
上半年的时候在江西南昌一家戴尔店接到过一台一模一样故障的机器,就是装不了WINDOWS系统的驱动,戴尔店里 ...
去沟通一下啊
博源 发表于 2018-11-12 15:18
修的辛苦
知道大概问题还会好一点
作者: 情悸ゆ    时间: 2018-11-13 12:36
技术精湛,思路清晰,大道至简苹果只要集显正常就能正常进系统
作者: 阿波罗的童话    时间: 2018-11-13 15:54
靠技术吃饭的人我最佩服!感谢分享
作者: 水滴石穿    时间: 2018-11-13 17:46
这个牛了,屏幕检测还能引起这样的故障
作者: rongshan    时间: 2018-11-13 20:53
这个帖子的含金量还是比较高的
作者: 三天的等待    时间: 2018-11-13 22:26
作者: 15071354008123    时间: 2018-11-14 11:33
苹果现在好像都是用集显 hd6000相当于630m
作者: 极致科技    时间: 2018-11-14 12:02
没那么简单,你们怎么搞到独显和集显上去了,这只是一个检测屏的信号,真是瞎说。WINDOWS进系统输出显示跟苹果的机制不一样。导致这样的问题。基实2修的那个人亏在没有我们楼主的心细,观察能力强。
作者: ai623698041    时间: 2018-11-14 12:16
还是要细心 ,一般到这儿就懵了。。。。。。。。
作者: 刘慧杰    时间: 2018-11-14 12:33
楼主感谢分享细致简洁准确 分析的合理
作者: FZYWFIX    时间: 2018-11-14 12:49
这个是不是12年的 A1466 ???????????????????????????
作者: 12301230123    时间: 2018-11-14 13:12
楼主技术精湛,思路清晰!!!!!!!!!!!!!!
作者: 18079990556    时间: 2018-11-14 14:15
厉害厉害 技术牛逼
作者: ycjxdn    时间: 2018-11-14 14:15
看来维修需要静下心来才能发现问题。这么小的问题还是被楼主发现了!
作者: huazaideng    时间: 2018-11-14 14:17
老哥这波厉害了6666666666666666
作者: laiqinghuang    时间: 2018-11-15 01:36
thanks you so much for guide
作者: LANNANHUA    时间: 2018-12-6 22:02
据我所知好像苹果的检测不到屏插入会关闭屏供电的吧,为什么还会灰屏呢?求解答
作者: 划破夜空    时间: 2019-5-11 13:54
受益良多,谢谢楼主经验分享                            ,
作者: 维修徒徒    时间: 2019-5-11 15:18
苹果修的都如此的简单利索  太神了
作者: 李漂渺    时间: 2019-5-11 15:36
HPD 这个直接通CPU的  遇到过短路的   直接放弃维修了
作者: 天同专修    时间: 2019-5-11 15:38
哥,你牛,服你了,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: s0935000    时间: 2019-5-11 16:06
技术精湛,思路清晰
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-5-11 16:14
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kingabc    时间: 2019-5-11 17:24
这个帖子的含金量还是比较高的,这个帖子的含金量还是比较高的,
