查看: 2793|回复: 11
苹果时间胶囊电源坏了求支点
发表于 2018-11-11 09:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12V5A开关电源  现在情况是无12v电压输出  但是高压310有的
发表于 2018-11-11 09:48:48 | 只看该作者 �
这种按显示器电源修就可以吧,看着没太多元件,就是做的看着比较结实
发表于 2018-11-11 09:56:17 | 只看该作者 �
看下电源鼓包没有   没的有话就看二极管击穿没有   在没有的话可以考虑驱动芯片有问题     你测量下电流到哪里断开了就是哪里的问题
发表于 2018-11-11 10:10:32 | 只看该作者 �
这个是苹果路由器电源  做工看着扎实  感觉虽然小 但是路由器是长期处于工作状态感觉容易坏
发表于 2018-11-11 10:27:39 | 只看该作者 �
电源芯片 或者周边电路看看
发表于 2018-11-11 10:51:16 | 只看该作者 �
        开关管坏的比较多  ,   排查吧
开关管坏了会烧保险的,310V有了就不是开关管的问题。  详情 回复 发表于 2018-11-18 17:23
发表于 2018-11-11 11:04:34 | 只看该作者 �
这种修起危险                    摸到都亏大了
发表于 2018-11-11 11:08:13 | 只看该作者 �
断电后300V还有电,证明还没起振,检查电源芯片
发表于 2018-11-11 12:17:13 | 只看该作者 �
这东西很好修,但是没有配件,好多芯片只能拆。
发表于 2018-11-12 10:13:42 | 只看该作者 �
电源经验少,平时直接换,除非大设备才修一下
发表于 2018-11-15 02:20:12 | 只看该作者 �
Buck Cap有310是桥式整流的结果,电路没工作,不过没烧保险不是大事。
1,检查初级和次级的辅助电源(芯片供电)有没有工作。
2,检查输出整流管有没有损坏
3,检查开机控制信号到控制芯片(次级)引脚电压变化是否符合芯片要求。
4,以上都满足。直接淘宝买芯片换掉。
发表于 2018-11-18 17:23:12 | 只看该作者 �
潇雨漠燃╮ 发表于 2018-11-11 10:51
开关管坏的比较多  ,   排查吧
