标题: 电脑防潮封存,怎么搞比较好? [打印本页]
作者: donews    时间: 2018-11-10 23:35
标题: 电脑防潮封存,怎么搞比较好?
装箱,然后放入干燥剂么?
但是纸箱早就丢掉了,怎么办?
作者: ER2039    时间: 2018-11-10 23:54
干燥剂,必须在封闭的环境中才有效。因为它是强烈吸收水分的。在开放的环境中,适得其反。他会不停的吸收外界水汽。超市卖的薯片,饼干一类,里面都有一小袋干燥剂,前提:它是被密封在饼干袋子中的,与外界空气隔离的。电脑,不容易完全密封的不透气的,所以,不要放干燥剂。把它放在灰尘少,干燥的地方就ok。要不要包装都行。
作者: donews    时间: 2018-11-11 00:00
ER2039 发表于 2018-11-10 23:54
干燥剂,必须在封闭的环境中才有效。因为它是强烈吸收水分的。在开放的环境中,适得其反。他会不停的吸收外 ...
长久不开机,是否容易受潮呢?啊啊啊
作者: 划破夜空    时间: 2018-11-11 00:08
统货板的老板?我想弄点修,能留个联系方式么
作者: ldyz1314    时间: 2018-11-11 09:51
这个只要把电脑放在干燥的地方就可以了,但是放的时间长了电池可能会饿死的
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-11 10:25
去顺丰买个盒子 然后在去超市买点干燥剂  一起放进去就OK了
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2018-11-11 10:30
别放地上 啥都好说了:D:D:D
作者: donews    时间: 2018-11-11 12:00
清风微凉 发表于 2018-11-11 09:35
避免放在潮湿环境下就行,不用特意做防潮
不潮湿,但是不知道为何一段时间不用,会坏,可能一年中有些时候空气潮湿?
