标题: 华硕X84H K43LY rev5.0上电到1.4无显。求助?? [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2018-11-10 18:24
华硕X84H 板载CPU,K43LY rev5.0上电到1.4无显,排除内存。
供电全都出来了。BIOS也刷了,吹显卡也没有用。
求维修思路????
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-10 18:43
试试加焊板载CPU,,,,,,,,,,,
作者: 475270381    时间: 2018-11-10 19:21
这个不是2代的吗?怎么是板载的啦?
作者: 475270381    时间: 2018-11-10 19:22
应该是显卡问题上返修台吧
作者: 西湖美景    时间: 2018-11-10 22:58
k43ly机器显卡和blos问题居多 不插内存多少电流
作者: 一双草鞋    时间: 2018-11-11 09:18
不插内存上电0.9不插内存上电0.9
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2018-11-11 10:01
请问电流到1.4有跳变吗,如果完全没有跳变估计CPU可能性大
作者: SC笔记本维修    时间: 2018-11-11 10:23
楼主试试加焊下CPU底座试试吧,BIOS刷下,显卡也干一下,上次我就遇到个CPU底座虚焊,导致内存不过,不亮机的
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2018-11-11 10:31
这种半载的CPU虚汗遇到挺多的 像是显卡
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-11 10:43
1.4有跳动的话外接个键盘看下有没亮灯  有亮灯的话  考虑更换显卡  也有可能CPU的PCIE总线虚焊               1.4没跳动的话基本就是还缺少点电压过会就掉电成0
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-11-11 10:52
这种事A卡吧  吹没有用,,加焊吧   加焊就好
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-11-11 13:24
是ATI的显卡吗后面是9000的,这显卡坏的比较多,还有就是看看显卡供电正常不
作者: 宇文电脑    时间: 2018-11-11 13:35
直接干显卡吧
作者: 13187197754    时间: 2018-11-11 14:14
1.4的话应该还是显卡!要么就是显存有问题
作者: chen514177    时间: 2018-11-11 18:35
是不是显卡坏了。。。。。。。。。。。。
作者: 一双草鞋    时间: 2018-11-11 19:01
chen514177 发表于 2018-11-11 18:35
是不是显卡坏了。。。。。。。。。。。。
这种机器显卡坏,我也修的多了。只要是显卡坏的,风枪一吹肯定可以好。风枪吹不好。我就不敢换了。。。。
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-11-11 20:59
别费劲了,BGA上搞显卡走一波,不行的话基本就是显卡挂了,这种电流还有啥想的
作者: ink178191296    时间: 2018-11-12 14:01
显卡故障     这款我碰到过---------------------
作者: 芯维小春    时间: 2018-11-12 14:44
作者: 六月下雪    时间: 2018-11-13 10:36
排除硬盘、系统后 测量一下死机之后的大小供电 时钟频率 PG信号吧 看看有没有什么异常 肯定是有什么异常信号导致软启动不能继续了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2018-11-23 16:46
换显卡试
作者: 风骑士    时间: 2018-11-26 16:08
三板斧用完了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 李泽英    时间: 2018-12-4 09:48
看看是不是过了内存,确定过了内存基本要换显卡了
作者: 广西老黄牛    时间: 2018-12-6 15:05
作者: 友帮电脑    时间: 2018-12-9 16:01
必须用事实来证明你的BAG焊接技术了!
