标题: 华硕A8F无3M和5M,待机电流0.01A [打印本页]
作者: 小丘    时间: 2009-6-30 20:51
插上可调电源待机电流0.01A,测3M和5M没有,电源芯片是PS51020,测电源芯片有19V的供电,测9脚和10脚没有开关电压,所以不能产生3V和5V,还有这个电源芯片的开关不知道是受谁控制的,还要什么工作条件才能产生3V和5V,没有思路,不知道分析的对不对,大家给点思路,谢谢
作者: 小丘    时间: 2009-6-30 20:56
PS51020换过,故障一样
作者: 小丘    时间: 2009-7-1 09:22
没人回复啊,自己顶一下
作者: 文旭    时间: 2009-7-1 09:35
好象先有几个电压先的。产生3V,5V要好几步了!
作者: 粪仔    时间: 2009-7-1 09:49
搜哈芯片的的图对照看就知道了
作者: 小丘    时间: 2009-7-1 11:27
IO是M38857M8的,量下IO没有供电,没有工作,导致没有3V和5V的,IO的供电不知道是谁给的
作者: 咋办哦    时间: 2009-7-1 13:57
先看一下芯片22脚有无5V,有说明芯片好,无芯片就挂了。
你说的那个9 10脚是EN信号,要高有效,大概正常为3.3V,如果没有的话IO电路烧掉的可能比较大。
IO供电为51020内部产生的5VAO通过LDO转的3V。
还有一个3VA由19V通过LDO直接转出。
M38857M8只是一个部分IO和键盘扫描的芯片,上电时序由RC实现的,与现有问题无关。
作者: 本本新手    时间: 2009-7-1 14:58
这机器待机时51020不产生5V 3V 的
作者: 咋办哦    时间: 2009-7-1 17:03
我说的不是51020产生的5Vo和3Vo,是51020的22脚产生的5VAO,你可以先看一下。
自己看一下51020的spec。
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2009-7-1 19:33
A8有些机型待机是没有3 5V的,最好告诉我们具体型号来确定
作者: 小丘    时间: 2009-7-1 21:20
咋办哦楼主想请教你个问题,我的QQ是:593418725    这个机器插可调电源电流0.01A,电源灯和充电指示灯也没亮,不会充电,电池也不会开机,开关键上才有1.2V左右的电压是不是偏低啊
作者: 小丘    时间: 2009-7-1 21:35
搞的现在脑子很乱,不知道从哪里查起了
作者: 小丘    时间: 2009-7-1 21:38
南桥是NH82801GBM的
作者: 千山峰    时间: 2009-7-2 15:32
清理以下CMOS,也就是短路一下,我修理过华硕A8,现象一样,走了很多弯路。
作者: 愚木清风    时间: 2009-7-2 18:47
找图纸跑下电路。。。我想应该是I/O有问题
作者: 咋办哦    时间: 2009-7-4 09:56
电流应该是0.03-0.06之间,这是大部分的情况,
你说开关键上为1.2V是肯定不对的,正常为3.3V,通过这点判断IO芯片问题的可能最大.
