标题: 联想一体机B520E开机出现POWER-SAVING倒计时10秒关机 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2018-11-10 16:54
昨天遇到一台联想一体机B520E开机出现POWER-SAVING倒计时10秒关机,可以调到电视频道看到雪花点,但电脑就是不显示,论坛上说是BIOS问题,我在TB上买了BIOS,一共三个BIOS,主板上PCH与EC,还有电视小板上,都刷了,开机可以进入桌面,过一会就进不了,早上来还可以进,吃了午饭又进不了,不知是什么原因,哪个同行遇到了,分享一下~~
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-10 17:55
省电模式,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 强力科技    时间: 2018-11-10 18:06
先在BIOS恢复默认值,再调试显示器进菜单看下节能模式,如果还不行再进pe试机,如果还不行,把前面板按键排线拔掉,看看是哪方面的问题
作者: bibjje    时间: 2018-11-10 18:08
进不了桌面是个什么意思呀?开机能显示,只是不能进系统?还是无显示呀?前者PE试下,后者测供电(主要转换),复位。下个图测。
作者: sbkhn88    时间: 2018-11-10 18:47
我自己就是用的这个一体机,主机关机后,出现POWER-SAVING倒计时10秒关机,这是正常的。如果开机不正常,出现这个提示也是正常呀,说明那个电视板是好的。还是修主板吧,找到原因它为何不工作。
作者: sbkhn88    时间: 2018-11-10 18:49
这个一体机的电源你也要注意,
作者: 沈元    时间: 2018-11-10 19:53
省电模式  无信号   查信号吧
作者: mygaoli    时间: 2018-11-10 20:51
重点查主板 主板应该没有正常工作 ,拿示波器打一哈内存波形看看咯 不读查主板所有电压 读了就查显卡咯
作者: 破小孩    时间: 2018-11-11 08:48
HDMI来接显示器试一下
作者: hch963    时间: 2018-11-11 08:58
出现POWER-SAVING倒计时10秒关机是显示器无信号关机了吧
作者: yy2011..    时间: 2018-11-11 10:44
这个是主板没有开机呀,只是显示器正常
作者: yfxzhl    时间: 2018-11-12 06:54
这机器电视板出问题的多
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-11-12 08:52
不好搞啊  12V转换  穿了啊       。                    · 你量下   应该是短路这呢        ·
