976.46 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
维修公司 发表于 2018-11-10 16:14
还是电容问题,只不过不是大家常说的那个位置,,
ldyz1314 发表于 2018-11-10 16:42
这个电容应该是待机供电模块的,漏电导致待机不正常,所发不触发,感谢分享
王章海 发表于 2018-11-10 17:07
这个归根到底还是因为散热片上的一圈黑海绵导致的,每次拆完电容记得把它也去掉,这样不反修的
充分为我们维修人员考虑神秘刺杀者 发表于 2018-11-10 17:35
有些待机偏高的就没办法了直接桥坏
zhangxunhai 发表于 2018-11-10 18:03
总之还是散热不好造成的
zsjaxwq 发表于 2018-11-12 09:30
我遇到过一会类似的情况,有一个电压不出来,被桥拉低,后来发现桥上边的电容烧了5个,拆下来后随便补了3个 ...
华燃柳卧 发表于 2018-11-12 10:15
经念之谈。值得借鉴,感谢大师无私奉献。
