标题: 关于仁宝LA-7912P发现的一个没遇到的问题 [打印本页]
作者: 406965195    时间: 2018-11-10 15:06
机器型号:宏碁V3-571G
班号       :LA-7912P
机器故障:同行拿来不开机,待机电流低。
拆机测量公共点,发现19V为2.7V,公共点不正常,按照以往的经验先测短路无异常,
查充电芯片,DCIN正常,ACDET为1.6v不正常,
ACDET一般都是直接19v分压得出2.多V的电压,1.6v不正常,换充电芯片BQ25A无果。断开PD9发现分压正常,19v正常,隔离管正常。一接上PD9故障恢复原样。
Pre_CHG到B+点火回路,大概分析是19V有微短或者漏电,开始断开19v到达的大电感,当拆到待机的19V以后,发现Pre_CHG电压正常,
然后开始换3.5v上下管,滤波电容,无果,原待机芯片是EM=(8205l)直接用51125代换也是一样Pre_CHG电压不正常
打开论坛搜了一下,发现有几个同仁也遇到相同的问题,他们的解决办法是断开PD9
但是我断开PD9B+正常,但是待机线性电压3.3v为2.6V.线性5v正常,以为是换的51125跟EM不兼容。找料板找到两个EM,换上去,线性3.3V直接不出。
抽两根烟整理一下思绪,51125能出电压,EM出不了,肯定是EM保护了,51125出的3.3V被拉低成了2.6v、
然后跟着线性+3VLP一直查找,一路拆一路测,发现拆到+CHGRTC
[attach]1790713[/attach]
+3VLP正常了。测D3第一脚+RTCVCC,对地短路。最后发现南桥后面一个+RTCVCC电容短路。
接上PD9以后所有的电压均正常了。接屏机器修复。
修来是一路波折,但是让我想不到的是居然是
+RTCVCC短路,导致19v不正常,这是我第一次遇到的。所以发出来跟大家分享一下,希望遇到的人不要走弯路。
最后我为了确定一下是
+RTCVCC引起的19V不正常,把+RTCVCC人为短路,19v立马变成2.7V
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-11-10 15:32
这样的故障有修头,技术不错
作者: 我的生鱼片    时间: 2018-11-10 18:43
有耐心,有思路
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-11-10 20:11
pd9属于什么二极管?
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-11 04:55
应该说仁宝的这个隔离电路做得很好,有些隔离做得不好的直接把主板烧个洞。
作者: lfr201    时间: 2018-11-11 08:46
很利害,感谢老师傅无私贡献!
作者: 406965195    时间: 2018-11-11 12:47
ASUS笔记本 发表于 2018-11-10 20:11
pd9属于什么二极管?
接的是Pre_CHG信号。应该是某个检测用的,其他仁宝板子很少见到这个信号
作者: 406965195    时间: 2018-11-11 12:48
冰封冷雁 发表于 2018-11-10 15:32
这样的故障有修头,技术不错
修了很久才弄好,以前没有遇到过这种问题
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-11-11 13:28
RTC漏电导致的还是比较多的,遇到过基本都是仁宝代工的,我习惯就是去测RTC电路,
作者: 69数码    时间: 2018-11-11 13:42
还没有遇到过                     楼主老道
作者: xuankejian    时间: 2018-11-11 14:16
见过这故障 rtc 作怪
作者: chen514177    时间: 2018-11-11 18:33
思路清晰。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 博源    时间: 2018-11-11 23:10
然后是CPU挂了吗?
作者: 江苏阳光    时间: 2018-11-12 07:49
后极短路引起的电压低,这个一般不会想到是后极的
作者: 丨丶宇众不同    时间: 2018-11-12 08:46
666
作者: iamaking    时间: 2018-11-12 10:21
如果检测到发现3V线性不对,可以用烧机大法吗?
作者: 406965195    时间: 2018-11-12 10:47
微短焼不出来的
作者: 罗冬萍    时间: 2018-11-12 10:50
收藏一下 先 改天遇到了 我就省事了
作者: 406965195    时间: 2018-11-12 10:50
博源 发表于 2018-11-11 23:10
然后是CPU挂了吗?
是RTC短路
作者: 547995921    时间: 2018-11-12 11:32
lfr201 发表于 2018-11-11 08:46
很利害,感谢老师傅无私贡献!
作者: lfr201    时间: 2018-11-12 18:54
过来学习一下,坛里很多好东西都要下载币,头疼!!!
作者: lfr201    时间: 2018-11-12 18:57
LZ好功力,图纸也得用心分析,芯片资料很难找到 !有什么好网站专查芯片的资料不???
作者: paoopao    时间: 2018-11-12 22:14
很利害,感谢老师傅无私贡献!
作者: 万万学饼    时间: 2018-11-13 09:50
有的电路是连接一片  我们不能一一分析
作者: 406965195    时间: 2018-11-13 15:34
paoopao 发表于 2018-11-12 22:14
很利害,感谢老师傅无私贡献!
过奖过奖
作者: 满子    时间: 2018-11-13 16:41
这样的故障有修头,技术不错....
作者: 水滴石穿    时间: 2018-11-13 17:26
这种还真是容易给误导了,仁宝这电路设计的好安全
作者: rongshan    时间: 2018-11-13 17:35
这样的故障有修头
作者: 海中668    时间: 2018-11-13 18:48
作者: 马啊    时间: 2018-11-13 18:54
仁宝保隔做的还是相当到位的 管子不击穿 一般没事
作者: chencangjin    时间: 2018-11-13 19:37
这种故障找起来确实费劲啊,但当修好之后的心情,那叫一个舒坦
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-13 20:47
一看LA开头的板子就很头疼,点火路始终理解不来
作者: q3611323    时间: 2018-11-13 22:35
这个地方很容易出问题啊
作者: wcqwyy    时间: 2018-11-14 09:31
一般直接联
作者: 596294326    时间: 2018-11-14 10:41
作者: 18261315518    时间: 2018-11-14 11:18
修的很精彩啊恭喜楼主一根香烟搞定一切故障
作者: FZYWFIX    时间: 2018-11-14 12:58
这个问题蛮复杂的。 需要一定的功力呀
作者: 佳唯电子    时间: 2018-11-14 20:22
仁宝的这个隔离电路做得很好,你修理的思路也很好
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2018-11-15 14:49
楼主技术好牛逼啊  分析的这么透彻   RTC短路都能修出来   佩服
作者: 山东新东方科技    时间: 2018-11-15 16:58
RTV VCC的电容短路在台式机上多见 故障是不开机,笔记本会拉低公共点的电压还是很少见的现象,记下谢谢楼主的分享。
作者: 406965195    时间: 2018-11-15 17:43
山东新东方科技 发表于 2018-11-15 16:58
RTV VCC的电容短路在台式机上多见 故障是不开机,笔记本会拉低公共点的电压还是很少见的现象,记下谢谢楼主 ...
好像不是所有 的仁宝都有这个信号,我碰到只有这个7912p的机器里会有。
