查看: 2380|回复: 11
[原机备份]
15292-1独显BIOS,来个首发备份,有图有真相。备份的BIOS,直接刷会亮机慢
发表于 2018-11-10 12:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
擦内存好的机子,顺手备份一下BIOS。
刷备份的BIOS是会亮机慢的,需要自己改ME。不过这个也可以给维友在维修中排除一下是否是BIOS的问题!
主板上有两个BIOS,一个1M,一个8M,压缩到一起了。有需要的下
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
鸿基BIOS备份.zip
4.79 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +12 +14 收起 理由
GAOWOAINI + 2 + 2 666
RqMing7755 + 5 + 5 精品文章
一叶知秋9227 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuyiab + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-10 17:19:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个用不了的,改了ME也不行 ,电流只有0.4
我也这样,不知道为什么,我原来不充电试一下  详情 回复 发表于 2020-6-14 17:54
楼主原机的是什么故障呀?  详情 回复 发表于 2019-4-11 13:26
发表于 2019-4-11 13:26:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主原机的是什么故障呀?
发表于 2019-12-29 12:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷了 也是0.4 不动了  之前1.1左右
6代以上新机改了ME还需要处理一下,楼主会弄吗  详情 回复 发表于 2019-12-29 12:38
发表于 2019-12-29 12:38:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-29 13:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
win下备份的bios是没有me的
芯片拆下来编程器读取的  详情 回复 发表于 2019-12-29 13:58
发表于 2019-12-29 13:58:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AZASR半月 发表于 2019-12-29 13:31
win下备份的bios是没有me的
芯片拆下来编程器读取的
发表于 2020-4-29 07:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这牌子有两种板号,我这跟你一样的板号,用原机的可以跑1点多 刷你这个0.4左右反复重启。  哎。找官网的 分离出来的也是跑0.4,郁闷死了。还有没有15292-1这板号,原机备份的 发个谢谢啊
发表于 2020-6-14 17:54:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-6-14 18:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷回原来的就能亮,开机很快,我的是充电不了,找不到原因,充电芯片和电池都换了
RAYLEIGH_SLS 32BIT 15292-1 VN7-592G 自己备份BIOS.rar
4.5 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
那是奇怪了,我确实是亮机备份的。楼主的不充电可以考虑换EC试试,充电是受KC控制的呢。充电芯片的SMBUS总线跟EC通讯没异常吧?  详情 回复 发表于 2020-6-14 21:09
发表于 2020-6-14 21:09:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池端SMBUS有波  详情 回复 发表于 2020-6-15 09:37
发表于 2020-6-15 09:37:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-6-14 21:09
那是奇怪了,我确实是亮机备份的。楼主的不充电可以考虑换EC试试,充电是受KC控制的呢。充电芯片的SMBUS ...
电池端SMBUS有波
