求TSUM1PTR_LS_d1 程序
stevenwen
2018-11-10 11:02
求TSUM1PTR_LS_d1 程序
TSUM1PTR_LS_D1 R10.1 屏是LS185-2tp 的屏,现在驱动板所有电压正常,不开机,求程序?
stevenwen
2018-11-10 16:18
客户等不到,取走了,不修了,可惜了
zhangxunhai
2018-11-10 18:07
还是板上有的电压不正常,程序也不是那么容易就坏,,
江苏鸿宇
2018-11-12 13:05
只要按键板有3.3V电压,不开机一般都是程序坏了
stevenwen
2018-11-21 14:37
后面客户要拿回来修了,直接该了板子,加了个升压板好了,
江苏鸿宇
2019-1-27 14:10
你的是升压部分坏了吗??升压会有开机动作吧
haiweisun
2019-2-11 10:33
没有程序很操蛋,下次一定多备份
