查看: 3680|回复: 24
[求助中]
华硕H61的奇怪现象
发表于 2018-11-10 00:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
接到一块华硕h61小板,上电保护不能二次触发,拔掉小四口,还是保护,一量原来是5v短路,接电烧鸡,拆了内存供电芯片,拆了cpu电源管理芯片,又拆了usb小六角,显示不短了,5v时电流0.2a左右,但测量5v对地阻值,只有33,这到底是什么情况????{:mocs_17:}{:mocs_17:}{:mocs_17:}{:mocs_17:},继续拆,相连的两个小电阻戳掉,还是33,拆了io还是33,这到底是怎么了?谁有这个板,量一下5v对地阻值,打死我不信它只有33
昨天手机发文,忘了型号,如图:H61M-E
发表于 2018-11-10 08:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要电压能出就不用管,有些是很低的,具体都没测过这个
发表于 2018-11-10 09:26:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕H61的料板和在修板多的很报个具体型号
是H61M-E的板子,请大哥帮忙看看  详情 回复 发表于 2018-11-10 09:30
发表于 2018-11-10 09:30:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是H61M-E的板子,请大哥帮忙看看
500多 对地阻值,33肯定是短路了,,不可能这个数值  详情 回复 发表于 2018-11-10 09:42
发表于 2018-11-10 09:42:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有时很苦 发表于 2018-11-10 09:30
是H61M-E的板子,请大哥帮忙看看
谢谢大哥,  详情 回复 发表于 2018-11-10 09:53
发表于 2018-11-10 09:45:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是我就把南桥拆了。再测测看。5V去很多地方的。
南桥一换就没价值了  详情 回复 发表于 2018-11-10 09:53
发表于 2018-11-10 09:53:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢大哥,
发表于 2018-11-10 09:53:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
南桥一换就没价值了
发表于 2018-11-10 10:15:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
请教,台式机主板怎么看的电流??
发表于 2018-11-10 10:39:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换桥
发表于 2018-11-10 10:44:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正在修同样的板子 能触发,CPU 核心供电不出找不到图纸,艰难
发表于 2018-11-10 12:53:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
H61的板子,都拆到南桥了,其实再修下去成本也太高了,,,,,
发表于 2018-11-13 11:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能是正常的.看看它是不是连了一排电阻
发表于 2018-11-13 18:34:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
33 估计应该是正常的,应该不是这个问题
发表于 2018-11-13 19:27:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2018-12-15 16:47:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
阻抗33应该是正常的,我手上两片都是这样低,不过档79
发表于 2018-12-16 23:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
阻值太低了吧              33  感觉不正常
发表于 2018-12-17 07:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有时很苦 发表于 2018-11-10 09:53
南桥一换就没价值了
换一个也可以的,H61的板修好还是值些钱的,主要是怕
修好不稳定
发表于 2018-12-17 08:40:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机你能用维修电源看电流吗?
发表于 2018-12-17 08:58:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
华硕H61这板子多数是南桥问题..
