E470闪屏维修
759290817
2018-11-9 18:43
E470闪屏维修
进系统后不定时闪屏,开始认为是屏线和屏的问题,后来屏和屏线都换了还是闪,莫非是显卡的问题,有没有人碰到过此种故障?
71850811
2018-11-9 18:48
我台式机也遇到同样问题,我觉得可能是显卡问题
475270381
2018-11-9 19:14
应该不会,屏的工作条件查了?有些驱动不对也会
维修公司
2018-11-9 19:46
可能是显卡的问题
笑睇人生
2018-11-9 20:15
可能是显卡的问题 同意可能是显卡的问题 同意
极致科技
2018-11-9 21:05
显卡的坏的机率最大
wsm001
2018-11-9 21:56
这种新笔记本显卡不容易坏吧
q3611323
2018-11-9 21:57
dell的机器要查查显卡这块
yizhan0303
2018-11-10 10:42
进安全模式把显卡禁用,来判断到底是不是显卡所引起的
联想笔记本维修
2018-11-10 13:45
禁用独显试试 不行刷下BIOS试试
〆鹧鸪﹏哨、
2018-11-10 13:54
搞个图上来看下
99435882
2018-11-10 13:54
zhangyuankai
2018-11-10 13:57
最好把独显禁了 集显驱动不装,就是VGA模式 测试,然后逐步安装官方驱动 在解禁独显
paoopao
2018-11-10 15:11
冰封冷雁
2018-11-10 15:36
最简单的方法先换个系统驱动试试 用官网的
759290817
2018-11-29 16:40
:victory::victory:
龙横四海
2018-11-29 19:14
不知是背光闪还是图像闪呢,说清楚好判断一些
李泽英
2018-12-6 15:25
闪屏看看是暗屏还是无显示,无显示才考虑显卡,暗屏一般都是条件没满足,
ciwei
2018-12-6 15:29
遇到过三星本闪屏 是屏供电经过开启的管子后成了脉冲电压
有时寂寞
2018-12-6 15:54
供电看看
