标题: x441uv usb3.0不能用 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2018-11-9 13:23
x441uv usb3.0不能用 ,测两条数据线一条是600多另一条是100多,是直连CPU的,7代u我遇到很多台了,请问这种怎么解决?
作者: blmama    时间: 2018-11-9 13:38
这个问题我真不想回答。要不换个CPU试试?
作者: 维修公司    时间: 2018-11-9 14:07
那还怀疑什么,要想修就换CPU,,,
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-11-9 16:06
                             是啊    直接换
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-11-9 16:17
这只能换CPU了吧
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-9 18:07
只能换CPU了,不过成本也不低,,,,,
作者: 小星星学电脑    时间: 2018-11-10 08:58
华硕的烂板,加阿波罗的cpu,配齐了
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2018-11-10 09:47
两条数据线一条100一条600,你说哪里问题,除了换CPU别无他法
作者: q3611323    时间: 2018-11-10 11:23
这种一般都不给客户搞  除非客户同意承担风险
作者: 想想就乐    时间: 2018-11-10 11:43
7代直接到CPU的,换U考虑成本和成功率,最好就是直接换主板了
作者: xiaoxiong2012    时间: 2018-11-10 12:03
只能换CPU了,不过成本也不低。。。。。。
作者: 383245123    时间: 2018-11-11 12:36
作者: 485661856    时间: 2018-11-11 13:59
有没有考虑改一下呢?                                  你们没有遇到这样的7代华硕有很多这样的吗?
