标题: 求助 联想V310-14ISK 芯片烧坏了 求型号 [打印本页]
作者: 李强海燕    时间: 2018-11-9 10:41
   联想V310-14ISK  板号:DA0LV6MB6F0  芯片烧了看不清型号 附上图片 有修到的朋友帮忙看一下 谢谢
作者: chenguoqin    时间: 2018-11-9 11:39
只能是去找图纸查看哦……
作者: 维修公司    时间: 2018-11-9 13:23
LV6,广达的图,可以找图纸来查,,,
作者: cqscs0918    时间: 2018-11-9 13:43
广达的图,可以找图纸来查,,,
作者: 星晟--张    时间: 2018-11-9 13:59
内存供电 就那么几个型号,自己对比一下脚位就可以了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-11-9 14:41
找个图纸就有了啊
作者: 御姐萌萌    时间: 2018-11-9 15:21
诶,我特妈天天修二修三修机,我就从来没有见过明显的故障,大部份机子都修不了
作者: XNM    时间: 2018-11-9 15:37
看图纸吧, 这种芯片好多都被“良心”厂家打磨了。想知道他的信号费事
作者: redfish133    时间: 2018-11-9 15:59
我手上有台开机没显示的只可惜昨天拿走了。
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-11-9 16:16
                            有图纸的吧
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-9 18:39
是不是这个芯片,,,,,,,,,,,,,
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-10 08:35
彼此彼此啊,奇怪了如果你大部分都修不了,那你的客户还会继续找你修吗?
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-10 08:39
电源管理芯片哪还要打磨,你可直通忽悠,工厂在生产的时候为了快捷省事都是打代码上去的。
作者: 李强海燕    时间: 2018-11-10 10:06
谢谢 谢谢 谢谢 好像不是 应该是3开头
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-11-10 10:08
可以找图纸来查下看看...................
作者: q3611323    时间: 2018-11-10 11:24
这个买不到图纸吗
作者: hejwxhn    时间: 2018-11-10 12:03
看图纸吧,没有图纸不好搞。。。。。。
作者: 李强海燕    时间: 2018-11-12 10:13
没有图纸 有朋友修到的帮忙看一下 3开头 好像是3(字母)=
作者: 李强海燕    时间: 2018-11-12 10:15
客户今天把机器拿来了 芯片不对 应该是3开头的
作者: 越走越好    时间: 2018-11-12 10:15
广达的图,可以找图纸来查
作者: 李强海燕    时间: 2018-11-12 10:18
越走越好 发表于 2018-11-12 10:15
广达的图,可以找图纸来查
  没找到图纸 你有吗 传一个 谢谢
作者: hefeiyu82    时间: 2018-11-12 17:20
我这有一个机器芯片型号是3T=3F,给我看看我这个本烧的地方是什么芯片。
作者: 李强海燕    时间: 2018-11-13 12:36
好的 谢谢你 我给你发个图片吧 你看看
作者: 李强海燕    时间: 2018-11-13 12:40
hefeiyu82请看图  烧的地方给你圈出来了
作者: hefeiyu82    时间: 2018-11-14 09:44
谢谢。机器CPU也是坏的。叫客户换主板,
