碟之·恋影 发表于 2018-11-9 16:14
为什么换桥晶震
喻庆国 发表于 2018-11-10 08:48
灌水吧?明显的是加焊了CPU的,这晶体还不成真的坏了?还是在风枪吹的时候碰巧好了,但是稳定性肯定不行。
henry576 发表于 2018-11-10 09:41
晶振是吹下来的还用烙铁焊下来的?如果是烙铁可能是通病,如果是用吹下来那可能是加热了一下CPU,不稳定
dongjunjie138 发表于 2018-11-9 09:58
有示波器可以简单挂一下晶振波形。一目了然
18377571335 发表于 2018-11-10 14:05
加焊无果才换晶振的,我从来不拿风枪加焊,我用的CF360!
