victory:
好鹏You 发表于 2018-11-12 19:14
换电池!看一下!!,,,,,,,,,,,,,,,
lchllinely 发表于 2018-11-14 08:56
换电池还是一样
好鹏You 发表于 2018-11-14 11:10
正常情况不上电池,插充电会重启!
笔记本维修精英 发表于 2018-11-28 19:04
硬盘坏了吧。。。。。。。。。。
王大超 发表于 2018-12-1 22:10
先看看电流,最判断位置是哪里故障
广西老黄牛 发表于 2018-12-6 14:36
进水机重点排查进水的周边,还有充电IC。
成霸天下 发表于 2018-12-13 11:30
你好,哥们,你那个小米6x飞线从背面哪里飞起?
成霸天下 发表于 2018-12-13 17:40
找到了,电源芯片边上那个电容。
lchllinely 发表于 2018-12-14 15:05
我是从背面飞的,应该有个供电接过来就可以了吧
