nec本本的弊病
cctv4news
2009-6-30 19:25
nec本本的弊病
接手了N多 NEC的本本 无一例外 都是电容击穿或烧毁 大都是主输入的滤波电容 有些本修了又修 这次击穿几个 下次又击穿几个
为了验证这个问题 我拆下nec的几个电容做测试 实测容量为4.7uf 再找来ibm废板本上大小一样的电容 两个本子都是16v主供电
把这些电容焊成一排 接上测试电源 依次调高电压 当达到26v时 nec的电容首先击穿了 看来这批电容的标准耐压是25v 非常标准 超过一点电压就毙了 而ibm的电容安然无恙
可见nec本的电容耐压值选的太水平(没有超高点的预算)虽然看起来25v耐压是达标了 但本子内部发热高的话 电容耐压值就会将降许多 没超高点的预算是很难保证不击穿的
无笑天神
2009-6-30 19:53
这个你都做测试!
有心了。。。。
cctv4news
2009-6-30 21:31
测试了我才能下定决心 整批电容都换掉 不然我抱有侥幸心理
从一开始
2009-6-30 22:52
大哥可真是有心啊,下次我要用IBM
生桥
2009-6-30 23:04
果真是高手,呵呵,学习了。
汇科维修
2009-7-1 00:24
主供电电容一定要全部换掉,不然返修可能就烧穿板了。
大头老
2009-7-1 01:25
这个机子就爱烧电容!
无边思绪
2009-7-1 09:25
具体哪些型号?
重庆达芬科技
2009-7-1 09:55
真是有心呀
也许啊
2009-7-1 10:55
喜欢敢于尝试的
cctv4news
2009-7-1 19:17
8#
无边思绪
都是洋垃圾本 我修到比较多 我这里有好几个商户卖这些机器的 型号不值一提
新杰瑞计算机
2009-7-1 19:31
是的,是要全部换掉,以前有次偷懒了,结果过了个把月那主板烧了严重,修都修不好,是S820
芯超科技小俊
2009-7-1 20:24
的确是这样的,我已经修过好多台这样的故障了。
愚木清风
2009-7-1 20:31
上次修的一台NEC也是电容击穿。。。两只电容烧黑了。。
桂林波仔
2009-7-1 22:02
要把电容全部换掉
武汉天涯浪子
2009-7-1 23:40
遇到过,但我们这边NEC的本卖的不好,没修几台。虽然是武汉产的,但在湖北卖的不好,现在厂子都卖了
白纸
2009-7-1 23:44
NEC我遇到过2.5V滤波电容击穿的
cctv4news
2009-7-6 17:16
我要买一批电容来换 不知道这种本本上的贴片 是1210还是1206 搞不清楚
三十一天
2009-7-6 17:27
我要多看看 向你们多学习哦
