标题: g500s桥发烫维修 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2018-11-7 23:49
标题: g500s桥发烫维修
小地方,第一次是本地的同行接的机,拿来插电自动上电0.5a,桥发烫,且无法强制关机。客户是个变态,要求马上修好,说急用机,直接退机。过了四五天,另外一个城市的同行拿来,一眼就认得就是它,说是客户放别处修了几天没修,很急用,要求下午修好,钱不是问题。一想不好弄,直接报个400不修拿走。。。
拆后盖一看,桥让人干了,测USB全短路,拆出来发现桥是随手扔上去的,不短才怪。别的地方没修过,寻思没那么简单,如果是桥早让人吃了,还轮到我?
保险起见,找个确定好的料板拆个桥焊上。插电,又回到了第一次相遇的故障。
自动上电,关不断电,桥还发烫。要么桥,要么时序不对。
短接32.768依旧自动上电,经测量,发现是q117损坏导致的时序错乱而引起。
作者: jookkye    时间: 2018-11-7 23:53
大神厉害@
作者: 维修公司    时间: 2018-11-7 23:58
一般都是判断桥坏,,,,,,,,,
作者: lj70707    时间: 2018-11-8 00:03
厉害,像这种一般认为是桥短路了
作者: 让我心动    时间: 2018-11-8 01:03
这个Q117是短路了?还是怎么着?可以讲解一下维修思路不?
作者: MICHAEL1982    时间: 2018-11-8 01:25
功夫了得, 是你賺的, 最終也是你賺的, 我也想找你修機 .
作者: yc409324765    时间: 2018-11-8 02:56
判断q117的坏的过程呢
作者: 凌动电脑    时间: 2018-11-8 06:47
报400还有人修?我这边报150客户立马转身走人。{:mocs_15:}
作者: 陈三公子    时间: 2018-11-8 08:02
板号是多少?集成还是独显?
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-8 08:07
如果我没有说错的话应该是缺了这个Q117过来的电压所以桥才发烫吧,跟时序没有关系吧?我看你有张图正对着两个电容,是不是这两个电容其中有一个对地了?
作者: 448640923    时间: 2018-11-8 08:45
思路清晰,简单维修。路过学习一下。值得赞
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-11-8 08:46
楼主技术精湛,维修速度快,但是能讲一下Q117在电路中起什么作用就好了。
作者: 流着泪水而活    时间: 2018-11-8 09:10
赚钱多多
作者: 全能维修员    时间: 2018-11-8 09:26
分享的太好了感谢给你点赞加分。
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-11-8 09:38
应该是二级电压提前出了把
作者: benga    时间: 2018-11-8 09:54
找图纸搜一下就知道了。
作者: zb5110    时间: 2018-11-8 10:21
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-11-8 10:26
嗯   厉害   要是我  就报换主板了、
作者: yanbo    时间: 2018-11-8 10:28
这个真学习了  这种情况测都是桥的事了
作者: jialei1125    时间: 2018-11-8 10:52
怎么判断是Q117出现的问题?或是怎么找到毛病出现在q117上的?
作者: 强唯电脑维修    时间: 2018-11-8 10:58
厉害   这种是我的话 绝对要整个六七百才修  哈哈
作者: tulijunyw    时间: 2018-11-8 11:34
楼主牛,400到手
作者: 丁刚刚    时间: 2018-11-8 15:03
厉害,像这种一般认为是桥短路了
作者: 海成科技1888    时间: 2018-11-8 15:09
q117干啥的
作者: tanglianqi    时间: 2018-11-8 16:59
作者: 赵贝    时间: 2018-11-8 17:31
楼主,不错,水平好,服你了,呵呵,厉害
作者: 超一电脑    时间: 2018-11-8 17:47
应该还是短路了吧
作者: yang1095    时间: 2018-11-9 17:44
转身走了永远别回了,*脏话*这种鸟人要他干吊
作者: 沈元    时间: 2018-11-9 23:03
Q1117 是出哪个电压的
作者: xiaoxiong2012    时间: 2018-11-10 12:06
厉害,像这种一般认为是桥短路了
作者: 小高同学    时间: 2018-11-10 15:47
牛逼了楼主     。。。。。。。。。。。。。
作者: 东航电脑    时间: 2018-11-11 12:22
厉害,短路不都是桥么,学习了,哈哈
作者: 363588082    时间: 2018-11-11 19:35
厉害   附上图纸更好。。。。。。。。。。。。。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-11-11 21:21
桥发烫,且无法强制关机 这种现像一般都会先判断桥坏的
作者: 龙少恒良    时间: 2018-11-12 09:22
谢谢楼主分享:能讲一下Q117在电路中起什么作用?怎样你确定q117坏呢
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-11-12 09:23
还是要多分析下,不然直接干桥也是浪费太多的时间
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2018-11-12 10:27
EC的susp电压被拉低了导致自动触发。
作者: 小赵d    时间: 2018-11-12 10:30
作者: 罗冬萍    时间: 2018-11-13 09:23
楼主你干嘛说我是来刷分的  你妹吧
作者: 罗冬萍    时间: 2018-11-13 09:24
这帖子真不要脸 发了一次又一次   我看来是刷分的 不要脸
作者: 万万学饼    时间: 2018-11-13 09:48
好几个城市都可以跑你这里来  厉害了
作者: 雨馨儿    时间: 2018-11-13 11:50
只能说你运气好 遇到一个猪上家~
作者: 晒太阳    时间: 2018-11-19 21:06
你是没带眼镜呢,还是没带眼睛
作者: 晒太阳    时间: 2018-12-2 23:21
喻庆国 发表于 2018-11-8 08:07
如果我没有说错的话应该是缺了这个Q117过来的电压所以桥才发烫吧,跟时序没有关系吧?我看你有张图正对着两 ...
你是高手你来讲
作者: yericl    时间: 2018-12-3 06:07
不会吧大哥,我这光加急检测的费用类似于拆机费的都不止150,像这样的问题不是二修的话直接600以上,二修的话直接800起跳并且当天只能给故障大致结果(加急的话)维修最快也要48小时左右,可能是我这小镇修电脑的水平普遍太差导致。
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-12-3 08:59
LZ水平牛  上家动过还能搞好
不明白这个控制啥型号的
作者: 我锋我有型    时间: 2018-12-3 11:19
这种确实是需要实力的,没点实力估计也搞不定
作者: A8通讯    时间: 2018-12-4 15:39
看到了你的861…………………………
作者: tanglianqi    时间: 2018-12-4 15:42
厉害,像这种一般认为是桥短路了
