联想NM-631主板开机掉电
╭︽╮网络
2018-11-7 22:52
联想NM-631主板开机掉电
此板开机掉电,待机0.01,开机电流到0.34掉电,测开机瞬间各点电压,独显电压没有,大神们帮忙分析一下什么原因
bibjje
2018-11-8 09:55
掉电时前级电压稳定吗?后级阻值正常吗?像是短路的症状。
╭︽╮网络
2018-11-8 20:00
瞬间测各电感输出电压都正常,只有显卡这个电压没有
╭︽╮网络
2018-11-8 20:02
我把Q25短接,5V强行过去的话,开机瞬间显卡电压正常,还是掉电
1017421997
2018-11-10 18:59
CPU附近的电容换一下试试
;P
张绍伟
2018-11-13 21:42
查5v
张绍伟
2018-11-13 21:43
你断开5vs这个转换电压 看看是不是后级有问题
╭︽╮网络
2018-11-16 18:00
这个哥能不能加个好友QQ253102549帮忙分析一下
丶陪看流星
2018-11-16 19:48
请问你们是用什么测电流的啊
