标题: 技嘉GA-8I845GV主板不触发 [打印本页]
作者: 笨笨猪头    时间: 2009-6-30 19:14
故障现象:用得正常的电脑,关机后再开机,不触发,拔掉电源线的时候CPU风扇转动一下,直接短接电源通电一切正常,通过POWER开关无法开机。在线等,各们前辈若能帮忙解决,非常感谢!!!!!
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-30 19:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 笨笨猪头    时间: 2009-6-30 20:01
“把4pin拔掉再触发看看,不行就排除短路再跑开机电路吧”
4pin拔下还是不触发,不会是门开关坏了吧
作者: 普众电脑    时间: 2009-6-30 20:28
我前几天就碰到这种情况,短接POWR-ON针不触发,后来是I/o芯片问题,是华邦的,特容易坏
作者: 谢俊超    时间: 2009-6-30 20:37
有可能是12V跟CPU电压短路了   好好两下
作者: 笨笨猪头    时间: 2009-6-30 20:53
OK,我是个新手来学习,望各位前辈多多指教啦
作者: 天天维修    时间: 2009-6-30 23:19
换IO看看技嘉的板有些是用技嘉专用IO
作者: 笨笨猪头    时间: 2009-6-30 23:20
哎。。技嘉。。。晕
作者: lzq0313    时间: 2009-7-2 17:39
GA-8I845GV 华邦的Io 少见。。。一般都是用的是联阳的IO
作者: 狼哥    时间: 2009-7-2 18:03
补保护了.
就看看核心电压的G基对地阻止
  是不是正常
