标题: A1398 12年的不能按快捷键切换系统什么问题? [打印本页]
作者: 波波师傅    时间: 2018-11-7 19:01
  A1398 12年的不能按快捷键切换系统什么问题?BIOS刷过了,之前是只进WIN系统会卡,现在只能进苹果系统。按快捷键不能切换郁闷有大神遇到过吗
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-7 19:40
硬盘问题比较大                    尝试下换硬盘试试
作者: 龙横四海    时间: 2018-11-7 20:15
键盘没有问题吧,有可能在键盘问题
作者: suyajuncn    时间: 2018-11-7 20:36
盘问题比较大                    尝试下换硬盘试试
作者: 强力科技    时间: 2018-11-7 21:56
看看键盘吧,其他按键都好使吗?
作者: 强力科技    时间: 2018-11-7 22:00
如果只是想进入Mac系统,正常的安装win系统,右下角有个boot camp点右键会有个Mac启动
作者: 在下人称小马哥    时间: 2018-11-9 17:23
百分之90键盘问题,我遇到过一个也是不能切换,换个键盘就好了
作者: chxj    时间: 2018-11-9 18:02
是不是键盘按键坏了,其它键都试试。苹果很多键盘坏了,但是开关键正常
