华硕K45V不开机维修案例
SC笔记本维修
2018-11-7 15:26
华硕K45V不开机维修案例
刚到手,不管三七二十一,先拆再说吧(好久没修板子了,就当练手了),拆开后第一步,测公共点对地阻值(个人习惯),然后就笑了,大短路,一般这种机子都挺好修的不是么
话不多说,烧鸡吧,随后用手一摸,完了,凉了大半截,1.5v供电MOS发烫,哦豁,凉凉。。。。。
先换号上下两个mos管,然后裸板上电试试,不短了,开机掉电了,就知道这玩意会麻烦
测得1.5V只有可怜兮兮的0.5V了,想想是不是1.5V后级线路击穿短路了?没办法咯,接着烧吧,果然1.5V的滤波电容击穿了,换上,心想这下该好了吧。
然后这本本告诉我你想的太多了,1.5V不短路了,可是还是只有可怜兮兮的0.5V,唉,找图纸吧
拆掉PL501,测得供电芯片端对地阻值貌似比后级小很多啊,没办法,小弟有点懒,不想查那么多了,刚好1.8V供电电感就在旁边,直接拉根线接到1.5V后级,接电开机,好了,定芯片吧,刚到迫不及待的焊上,上电正常,目前测试中,大半天过去了,一切正常,维修结束
paoopao
2018-11-7 15:48
谢谢分享
mm1473125
2018-11-7 15:51
小白路过,学习了!
开心小虫子
2018-11-7 16:18
华硕的电路不好修啊。。。。。。。。。。。
SC笔记本维修
2018-11-7 16:28
还好吧,这个板子有图纸
碟之·恋影
2018-11-7 16:40
这个问题好修
今夕、何夕
2018-11-7 18:12
挺好 后面没烧
极致科技
2018-11-7 20:31
有示波器你查的更爽,不过你的思路不错,赞个
雨山18997600231
2018-11-7 21:36
路过学习中,谢谢分享
丁刚刚
2018-11-8 15:09
onesingleman
2018-11-10 13:13
看了有所启发,谢谢楼主分享。。。。。。
383245123
2018-11-11 12:25
风骑士
2018-11-12 13:21
楼主运气不错了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
芯维小春
2018-11-12 14:26
不过你的思路不错,赞个
哎哟不错
2018-11-12 22:57
好多复制粘贴灌水的啊、、、、、上管击穿大短还烧鸡 ,竟然后级没烧,命大
玉树凌风
2018-11-13 06:21
楼主这样的维修思路是很值得好好的学习的,现在的维修市场要的就是快速,准确,节约时间!
睿捷笔记本
2018-11-13 09:45
上管击穿,害死了多少台电脑啊
lcg317745275
2018-11-13 10:18
1.8V搞过去试机不怕怕吗?
SC笔记本维修
2018-11-13 10:23
lcg317745275 发表于 2018-11-13 10:18
1.8V搞过去试机不怕怕吗?
不怕不怕 怕啥呢,才多了0.3而已
雨馨儿
2018-11-13 11:43
这个机器还算好修有图纸 版号应该是8224P吧~
