标题: i6s 音频ic 大短会导致不开机吗 [打印本页]
作者: 差不多先生i    时间: 2018-11-7 13:45
i6s 音频ic 大短会导致不开机吗
作者: 维强维修    时间: 2018-11-7 13:48
没看明白,意思是大短,摘掉后还是不开机吗?
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-11-7 15:16
如果是没取的情况下  肯定是不开机的  ,如果取了不开机  那就说明因为大短 还有其他地方有问题 导致不开机
作者: 主板混混    时间: 2018-11-10 03:24
你把音频ic取下来再开机看看
