标题: 华硕X554L 板号X555LP REV1.1 屏蔽板载内存的方法 [打印本页]
作者: jxgzwen 时间: 2018-11-7 10:07
江西赣州 盛祥科技
迅维快修连锁店
配置:板载单CPU I3-5010U 4GB板载内存
正常能开机显示的电流是:0.5A-0.6左右
不过内存的现像是0.45A电流不动。
原机的PCBID设置(只使用板载内存的状态):
PCBID1:有下拉,无上拉,L
PCBID2:有下拉,无上拉,L
PCBID3:有下拉,无上拉,L
PCBID4:有下拉,无上拉,L
全部把现有的下拉,改成上拉,就是屏蔽了板载内存:
装上内存DDR3L 开机有显示
拍照时是屏蔽了板载内存的状态,要单独插内存才有显示
欢迎加分!!
作者: jxgzwen 时间: 2018-11-7 10:09
论坛有点位图, 在点位图可以搜索到PCDID1 PCDID2 PCDID3 PCDID4
作者: xunjiekuaixiu 时间: 2018-11-7 10:36
这个真的需要加强下,现在板载的内存多了。不知道有没屏蔽独显的方法?
作者: lastchen 时间: 2018-11-7 10:41
是吧原来的0000改成1111么
作者: jxgzwen 时间: 2018-11-7 10:49
把之前的下拉电阻 全换成上拉 之前上拉电阻是没有装料的
作者: 芯时代维修 时间: 2018-11-7 11:11
这个论坛有很多
作者: 153503003 时间: 2018-11-7 11:11
给愿意分享经验的人加分!
作者: huazaideng 时间: 2018-11-7 11:12
作者: huazaideng 时间: 2018-11-7 11:13
作者: a842028812 时间: 2018-11-7 11:15
这个还没测试过,先收藏了{:mocs_5:}{:mocs_5:}
作者: 维修公司 时间: 2018-11-7 21:03
楼主的这种方法,更好记忆,,,,,,
作者: jxgzwen 时间: 2018-11-30 20:20
注意 主板X555LD REV 3.3的版本, 经测试此方法行不通
作者: 王大超 时间: 2018-12-2 20:50
Powered by Discuz! X3.4 |
