标题: 求助 iPhone 隐私 诊断里面panic分析数据 [打印本页]
作者: 加勒比还带    时间: 2018-11-7 02:07
如图  搞不懂那个是硬件故障
一个 panic  base
一个 panic full
作者: 天宇科技    时间: 2018-11-7 08:26
还是看不懂。估计苹果官方联网就是看这些信息吧。
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-7 09:58
去官方看下   论坛估计没人会这玩意的
作者: 锋0726    时间: 2018-11-7 23:34
我会点点
{:mocs_3:}
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-11-7 23:37
这是重启日志,被狗咬了~
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-11-7 23:39
看样子像电池问题,换个电池先吧您~
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-11-7 23:41
panic-full.这个是重启日志~
作者: 加勒比还带    时间: 2018-11-7 23:42
LT龍腾科技 发表于 2018-11-7 23:41
panic-full.这个是重启日志~
base那个呢…
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-11-7 23:45
重启时间:2018年09月21号06点49分00秒。
故障表现:超时退出重启
具体:电池信号异常~
作者: 15959152975    时间: 2018-11-8 01:28
故障表现:超时退出重启
具体:电池信号异常~
厉害,有对照表吗
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-11-9 21:57
没有,全屏已知经验{:mocs_3:}
15959152975 发表于 2018-11-8 01:28
厉害,有对照表吗
全凭已学知识。
作者: 维修狂徒    时间: 2018-11-11 20:44
电池数据
作者: 加勒比还带    时间: 2018-11-11 20:45
厉害,有对照表吗
大哥  panic  full严重吗
作者: 15959152975    时间: 2018-11-11 21:03
加勒比还带 发表于 2018-11-11 20:45
大哥  panic  full严重吗
就是重启
