标题: M490 掉电 [打印本页]
作者: zxmwx2011    时间: 2018-11-6 22:25
标题: M490 掉电
联想M490 插电待机0.018 马上掉到0.002不触发,请教各位师傅指点
作者: 陶彦百    时间: 2018-11-6 22:27
您要说下检查哪些,按照时序修。
作者: 376446567    时间: 2018-11-6 22:37
还掉电下来,要么就是缺电压,要么就是那里短路了
作者: xiangliang522    时间: 2018-11-6 23:07
估计待机电路不正常!
作者: zxmwx2011    时间: 2018-11-6 23:12
触发瞬间有3V 5V ,插电源指示灯亮一下就灭
作者: zxmwx2011    时间: 2018-11-6 23:15
待机芯片换过,BIOS刷过,电压对地阻值都量过没有短路,谢谢指点
作者: Sunshine4995    时间: 2018-11-7 00:01
待机电压正常吗?
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2018-11-7 10:27
待机都会掉的话,查查待机有没有短路,还有如果掉到0.002估计连保护隔离都过不去了吧
作者: suyajuncn    时间: 2018-11-7 18:19
牛,技术高超,这上家厉害了,那么线的线为什么不烫呢,大电流应该烧断了吧!
作者: zxmwx2011    时间: 2018-11-9 14:29
触发到0.018,瞬间3V 5V 都有出来,1.05V对地阻值只有4欧,这个正常吗?请教各位师傅
