ZXCVWtest
标题: 惠普HP2015D不能正反打印连续卡纸维修 [打印本页]
作者: 日照鸣笛机车    时间: 2018-11-6 21:03
撬开打印机右侧盖板。
找到如图中进纸电磁铁。
买一块洗碗用的海绵,
用它来更换原来的海绵。
注意海绵厚度。
笔者选用502粘贴海绵。
更换好后试机,一切正常。
可以双面打印,亦可单面打印。
至此,2015d的维修结束。
作者: 龙宽九段    时间: 2018-11-6 21:24
这机器怎么和三星的M3325ND这么像呢,
作者: xjcoy    时间: 2018-11-6 21:27
这种基础的就别发了,
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-11-7 00:58
我都用3M双面胶,机子比较老了
作者: hf799hubo    时间: 2018-11-18 09:25
把后面的弹簧调紧一点,也可达同样效果
作者: wujianbog    时间: 2018-11-18 11:15
说的对·~我也发现,都是些破机子,耗材贵的货。
