标题: Think T460更换6代CPU 故障 [打印本页]
作者: TY14913639690    时间: 2018-11-6 16:34
机型:Think T460 版号;NM-A581 Rev.3.0
故障:主板短路无集显电压
好久没发帖了,此贴算是个经验分享和求助帖。
客户拿机器来通电短路,拆机维修是CPU集显供电芯片81381坏了,这个就不多说(应该很多人修到了),但是换了集显芯片电压是出来了,开机屏幕闪烁不显示(不用想了刷BIOS也不行)。我师傅修了好几台一模一样的机型都是这个问题。维修换U价格高都没修。
这次客户要修现在问题是电压全都有了(包括集显电压)有两段跑码,内存无持续波形。
   有两段跑码图
跑码后无持续波形图
传个换U图
亮机波形
亮机图
换U后问题点来了
        注意:一.开机慢(但进系统后一切正常)
            二.进系统后不管干什么半小时掉电
            {前两点可能都是BIOS导致但是6代不会改}
            三.亮机后我发现集显电压压根没出它竟然亮机了,电感前端没有波形,               从开机到亮机完全没波动主板还有电感啸叫声
在此请位喜欢研究的大佬分享下6代CPU改BIOS方法!
作者: TY14913639690    时间: 2018-11-6 16:37
不会发帖见谅!该机集显供电芯片短路导致CPU坏可能是通病了。论坛有没有运气好的没坏的呀
作者: TY14913639690    时间: 2018-11-6 16:43
CPU是在DELL机器DA0AM8MMB 8D0REV;D上拆的。是不是要要用这个机器的ME 型号都是SR2EY
作者: TY14913639690    时间: 2018-11-6 16:50
我的天呢!没人了吗?好像也就迅维的会改吧!不晓得找他们会不会帮忙
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2018-11-6 17:09
可以直接告诉你  还是bios问题
作者: 张川zc    时间: 2018-11-6 17:16
找个纯净ME加进去就好了撒??难道不按套路出牌   ?
作者: TY14913639690    时间: 2018-11-6 17:17
我的泪为谁飞 发表于 2018-11-6 17:09
可以直接告诉你  还是bios问题
我知道呀!不会改诶。集显供电不出能亮,有啸叫也是吗
作者: TY14913639690    时间: 2018-11-6 17:31
4.5代行 6代不行  听说要去官网合
作者: fanbenxin888    时间: 2018-11-6 17:34
能给看下你使用的是定制的BGA风嘴吗?
作者: 本本维修店    时间: 2018-11-6 17:41
BIOS问题 问题这个机器修好能收多少钱呢!料板上拆U还算划算,但是报价肯定不低吧!
作者: 星宇维修    时间: 2018-11-6 17:54
谢谢                                                         分享
作者: scq330    时间: 2018-11-6 18:06
这些所有问题都是bios的事,修改好bios应该所有问题都解决了
作者: 极致科技    时间: 2018-11-6 18:21
你好歹也合成下试试,听别人说没用的。
作者: 不会修斯基    时间: 2018-11-6 19:40
刷这个试试看   不行的话我再发你一个
nm-a581 clean.zip
7.56 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: virginlulu    时间: 2018-11-6 23:06
这个有改好可用的,论坛就有,懒,就不折腾了
作者: TY14913639690    时间: 2018-11-7 09:54
fanbenxin888 发表于 2018-11-6 17:34
能给看下你使用的是定制的BGA风嘴吗?
就迅维上普通的BGA 长方形的就OK了
作者: TY14913639690    时间: 2018-11-7 09:55
就一个U价,看U咋个来的。买的就高点。客户的嘛低点
作者: TY14913639690    时间: 2018-11-7 09:56
极致科技 发表于 2018-11-6 18:21
你好歹也合成下试试,听别人说没用的。
你是觉得我不会合成吗?合过了不行才问的呀!不晓得是不是示波器坏了,集显电感没波。你们没注意这个问题呢
作者: TY14913639690    时间: 2018-11-7 09:57
ME坏了呢?怎么去改?我用原机合成过了
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2018-11-7 10:02
还是刷BIOS吧,论坛上找找有没有改好的BIOS
作者: huangxin52    时间: 2018-11-7 10:06
把原机bios传上来。。。。。。。。。
作者: virginlulu    时间: 2018-11-7 11:30
TY14913639690 发表于 2018-11-7 09:57
ME坏了呢?怎么去改?我用原机合成过了
那我给你改一份吧!
作者: 董永祥    时间: 2018-11-7 12:03
TY14913639690 发表于 2018-11-7 09:54
就迅维上普通的BGA 长方形的就OK了
做的时候不会变形吗这种风嘴
作者: redfish133    时间: 2018-11-7 16:47
                     看样子这个U不好换啊。
作者: 黄剑宁    时间: 2018-11-7 21:45
改个me 看一下,淘宝买一个还快点{:mocs_48:}{:mocs_48:}{:mocs_48:}
作者: 丁刚刚    时间: 2018-11-8 15:12
换U成本高风险高 一般直接换板了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 戴广    时间: 2018-11-8 21:56
我正修这款,换了81381后电压出来了,0.7v,屏幕闪一下有反应,无Logo,下一步刷bios
作者: TY14913639690    时间: 2018-11-9 11:36
别刷了,CPU坏了!!!!!!!!
作者: 占卜‰    时间: 2018-11-9 14:41
这种板子没有黑胶吗 ? 这种黑胶难取啊。。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-11-9 14:46
这换CPU要多少钱啊,感觉没价值
作者: guangwu88888    时间: 2018-11-9 17:45
感觉还是BIOS。。。。。。。。。。。。。。。
