标题: 飞利浦107s6 [打印本页]
作者: 主板注册    时间: 2009-6-30 18:27
标题: 飞利浦107s6
打雷打坏的,现再电源部分300V有,但不起震,现再不想候电源了,也没有东西换。我想用ATX电源直接给它供电,但不知道线要怎么接。是不是把12v直接接到变压器上面就可以了?
不是crt的,是液晶的。
作者: 王大修    时间: 2009-6-30 18:32
楼主真逗,用atx电源驱动crt第一次见到
作者: 雨霖铃    时间: 2009-6-30 19:04
是可以的,请分清接线线路。
作者: 主板注册    时间: 2009-6-30 19:06
3# 雨霖铃
这种板是不是只要接入12V就行了?接反了会烧什么东西吗?谢谢。
作者: 杨彪彪    时间: 2009-6-30 19:56
这样高的技术我还没有玩过呵呵
作者: 郭祥祥    时间: 2009-6-30 21:23
你接一个12V给驱动板就行了  驱动板  可以给你高压板供电的
作者: 维修公司    时间: 2009-6-30 23:03
你要看原来的电源板有几路输出,各是多大电压,这样就好接了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-1 15:59
型号错了吧,是170S6才对,如果是自己用可以这样做,把开关电源次级整个完全断开,然后把3.3V,5V,12V接到开关电源的对应电压就行了。但是这样很麻烦,而且不美观,还需要功率大点的电源。建议还是把电源板修起来
作者: liu13403327758    时间: 2009-7-1 16:06
其他的还好搞些 这款170S6的班子估计很难
