6s开机就显示温度过高,求思路。
扬子еρ通讯
2018-11-5 23:14
6s开机就显示温度过高,求思路。
手机无发热无漏电,开机电流正常。原来是无电池数据,换了电池座正常使用几天。怎么下手呢?
(58.34 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2018-11-5 23:14 上传
mjq8866
2018-11-5 23:43
摸摸wifi有没发热,没发热就几个热敏电阻,挑掉试试
lqm321
2018-11-6 00:16
碰到过一台,WIFI坏的.可以试试看
维强维修
2018-11-6 09:26
电流正常查下热敏电阻、
康师傅吗
2018-11-8 09:01
看看温度检测电阻
lml556556556
2018-11-8 09:42
通病是wifi芯片导致的温度高 看实际情况 拆下来摸摸看
4487025
2018-11-8 14:00
换尾插
