标题: DELL 5420 电流0.3A不亮机 [打印本页]
作者: 修到桥头自然直    时间: 2018-11-5 18:23
昨天接到同行送来的Dell 5420,说是用10分钟或20分钟会掉电,版号
试机确实能亮机,但进系统1分钟就掉了
怀疑是要清灰,如是拆机,发现风扇不是很脏
如是清理一下装机,再点,电流上到0.3A不动了
HM77的机器,看这电流应该是CPU供电没有出来
拆出裸板,发现不但CPU供电没有,管家供电和锁相环供电都没有
调出图纸管家供电的PU5的6脚EN没有
来源为锁相环供电的PU6芯片的PG,测PU6供电和开启有电压,此芯片内部集成上下管
感觉这个芯片应该容易坏,换一个,涛声依旧,感觉骗了我
但是这不合常理啊,仔细测,发现供电有5.7V左右
供电来自待机芯片PU1,示波器测如下,电压高了,而且不平滑
找个电容换了,平滑了,但还是偏高
没进水,直接换了待机芯片TPS51125,电压如下
按开关,电流一路闯过0.3A,上到1点多跳变亮机
亮机图
作者: 恨天无眼    时间: 2018-11-5 19:24
管家供电
久了不修,都不知道这是什么供电了。
作者: 米奇    时间: 2018-11-5 19:38
也就是是待机芯片引起的开机掉电导致无CPU供电
作者: 修到桥头自然直    时间: 2018-11-5 21:04
恨天无眼 发表于 2018-11-5 19:24
管家供电
久了不修,都不知道这是什么供电了。
6.7芯片组里面的VCCSA电压
作者: 修到桥头自然直    时间: 2018-11-5 21:07
是啊,就是5V偏高,引起RT8068A不能正常产生VCCPLL,导致后面全没有了
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-5 21:37
楼主你那根香烟是什么牌子的,好抢眼。
作者: 极致科技    时间: 2018-11-5 21:38
老司机啊,不错,
作者: 极致科技    时间: 2018-11-5 21:41
弱弱的问下,什么叫管家供电
作者: 修到桥头自然直    时间: 2018-11-5 22:01
极致科技 发表于 2018-11-5 21:41
弱弱的问下,什么叫管家供电
HM6X和HM7X的芯片组搭载的2代或3代CPU里面的系统管家供电
作者: 376446567    时间: 2018-11-5 22:39
待机芯片挂了,导致电压带不起来,这种掉电的问题就怕拆就可以了
作者: jiafu000    时间: 2018-11-5 22:46
原来是待机芯片不稳定导致5V供电 带不起了
作者: cnnovels    时间: 2018-11-5 23:26
楼主的用词好扎眼,如是,于是,傻傻分不清{:mocs_2:}
作者: 上海企升科技    时间: 2018-11-5 23:57
非常不错的经验 留个脚印
作者: 我感悟    时间: 2018-11-6 00:09
弱弱的问下,什么叫管家供电
确定你是高级工程师
作者: sjqcy008    时间: 2018-11-6 03:17
这个是不是就是传说中的pwm供电!
作者: 极致科技    时间: 2018-11-6 07:10
VCCSA和VCCIO这个倒是知道的,但是叫管家供电第一次听说,谢谢解释。只知道一般像常见的系统供电,总线供电,锁相环等等这最常见的叫法,看来要多学学一些术语。
作者: 我的生鱼片    时间: 2018-11-6 07:28
高手,思路清晰
作者: bskl    时间: 2018-11-6 08:17
6系列7系列都有管家供电,这个就是和5系列的不同
作者: 极致科技    时间: 2018-11-6 08:23
VCCSA本来一直以为是叫代理供电,没想到叫管家供电,VCCIO倒是知道叫总线供电,看来不能光从英文上理解,还要多看看你们的贴子,
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-11-6 08:26
有图又有文字说明,读者看了一目了然,赞。。。。。。。
作者: 18771435392    时间: 2018-11-6 09:10
都不晓得什么是管家供电
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-11-6 09:26
没有示波器还真不好确定问题,要是我量到有5v电压都觉的正常了,楼主老司机啊
作者: 极致科技    时间: 2018-11-6 09:49
18771435392 发表于 2018-11-6 09:10
都不晓得什么是管家供电
嗯,这个我是第一次听说,以前我一直管它叫代理供电。哎看来还是不行啊。菜鸟就是菜鸟没办法飞的好啊。
作者: 极致科技    时间: 2018-11-6 09:50
我感悟 发表于 2018-11-6 00:09
确定你是高级工程师
我只是一个一直在学习中的菜鸟而已。
作者: 极致科技    时间: 2018-11-6 09:52
这个倒是啊,自从买了示波器,一直在用它,有些电压还真不能用万用表去量,查不准。
作者: 回家的路上    时间: 2018-11-6 10:09
楼主你修的这个问题,没有示波器别人还修不了呢
作者: wangww    时间: 2018-11-6 10:12
这个电流 电压都没全吧
作者: yang494472409    时间: 2018-11-6 10:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: razamominbhat    时间: 2018-11-6 11:01
good to learn that not only capacitors but chip itself can be faulty.Well done
作者: 三天的等待    时间: 2018-11-6 12:03
牛,技术高超,这上家厉害了,那么线的线为什么不烫呢
作者: 修到桥头自然直    时间: 2018-11-6 13:05
老虎,老鼠,傻傻分不清楚{:mocs_10:}
作者: 修到桥头自然直    时间: 2018-11-6 13:10
喻庆国 发表于 2018-11-5 21:37
楼主你那根香烟是什么牌子的,好抢眼。
我这香烟是大众牌,都是客户发的,其实我不抽烟的。有时候看到诸位老司机陷入思索的时候,抽根烟思路就来了,感觉和老司机们的差距就是不会恰根烟啊。
作者: 恨天无眼    时间: 2018-11-6 20:32
原来是楼主自己的叫法,大家都不这么叫。
作者: 大头成全    时间: 2018-11-6 23:08
有示波器修这类故障方便多了不少!!
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-7 19:34
确定你是高级工程师
这个没什么奇怪的,有人喜欢叫管家,有人喜欢叫VCCSA。
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-7 19:36
确定你是高级工程师
是不是北方人爱叫管家,南方人爱称VCCSA
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-7 19:51
没开启电压肯定开不了机器了   看下SLP没开启那个电压
作者: 我感悟    时间: 2018-11-8 02:07
这个就要问题本人啦。我可不是那样叫。该是什么名我从不改。除非各地方叫法不一样。
作者: 15071354008123    时间: 2018-11-8 08:48
5v偏高导致的开机不显示 还是比较少见的 幸亏有示波器
作者: A8通讯    时间: 2018-11-8 11:43
是 这个吗
产生VCCSA(0.85V/0.9V)电压正常后产生HWPG
作者: 丁刚刚    时间: 2018-11-8 14:42
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-8 23:09
修到桥头自然直 发表于 2018-11-6 13:10
我这香烟是大众牌,都是客户发的,其实我不抽烟的。有时候看到诸位老司机陷入思索的时候,抽根烟思路就来 ...
呵呵!可能现实比想像的残酷许多,远远不只是想你根的距离{:mocs_3:}
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-8 23:10
呵呵!也许现实比想像的残酷许多,远远不只是想象的一根烟的距离。
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-8 23:14
呵呵,有个性,我一直就叫英文名
作者: 我感悟    时间: 2018-11-9 03:09
其实搞不好,他也就自己形容性。词取了个名
作者: 红色童年    时间: 2018-11-9 08:24
严重同意楼上
有图又有文字说明,读者看了一目了然!
话说:我的垃圾优利德的示波器该换了
作者: 153503003    时间: 2018-11-9 09:06
给愿意分享经验的人加分!
作者: 修到桥头自然直    时间: 2018-11-9 09:28
听过船长课的都把VCCSA叫管家供电,不是我随便取的个名字。但是你们叫什么名字也行,个人爱好吧。
作者: 修到桥头自然直    时间: 2018-11-9 09:31
喻庆国 发表于 2018-11-8 23:14
呵呵,有个性,我一直就叫英文名“威扩”
叫法不一样吧,迅维一直把VCCSA叫管家供电,VCCVCORE(CPU核心供电),我们称为"威扩“
作者: 448640923    时间: 2018-11-9 09:43
自古评论出人才。我就是看了评论才明白的。不然看楼主发的贴就一脸懵逼
作者: 越走越好    时间: 2018-11-9 09:57
好经验
作者: huazaideng    时间: 2018-11-9 10:42
高手,思路清晰,佩服,小弟自自愧不如!
作者: 天同专修    时间: 2018-11-9 11:33
这个好谢谢楼主的帖子哦,谢谢,十分感谢
作者: 御姐萌萌    时间: 2018-11-9 15:28
思路清晰,理论强大,多看贴多学习
作者: wbs8212    时间: 2025-1-7 17:19
修机器那么丝滑
