标题: 英特HP CQ42,G42独显改集显最完整,最稳定的方法 [打印本页]
作者: 164931815    时间: 2018-11-5 17:17
       最近修到一个HP CQ42独显问题,客户说在别家修过一次,用了3个月又坏了,我告诉客户如果修好以后还会坏,换显卡价格贵,也用不住,如果不玩游戏最好改成集成显卡就稳定了,客户也同意了,论坛有几个CQ42独显改集显的帖子,但是本人分析了一下,有的帖子说的不完整,有的帖子把一些不该去掉的去掉了,该添加的没添加,造成一些改完灰屏无字符,用着蓝屏不稳定,或者改完不亮机等等故障,而且刚接触维修的小白根本改不明白,不会看图纸,连找个电阻位置都找不到,我根据以上这些问题,总结一个最完整的帖子,让任何人看了都会改,而且按照我的帖子一步一步改完,只要焊功没问题,保证百分百亮机,而且百分百稳定,这台机器改完,我安装WIN7系统测试一个星期,没发现任何问题,一切稳定。
  英特尔HP CQ42,G42(DA0AX1MB6F1 REV F,DAAX1IMB6AO REV A)改集显步骤:
第一步:确定机器是独立显卡问题后,客户同意改集显,报价后,拆出主板。
第二步:把CMOS电池拿掉,上BGA设备拆掉独显芯片,然后用风枪拆掉正,反面四颗显存。
第三步:拿掉CPU,把CPU下面的那颗0电阻拆掉。
第四步:把屏线接口处的电阻往前排空位移动。
第五步:把下面图中红框内电阻拆除
第六步:看下图
第七步:看下图,红框中电阻:R301,R309,R310,R311,R318(添加0欧电阻或飞线连接)
                           黄框中电阻:R305,R315(添加10K电阻)
                           绿框中电阻:R292,R299(拆除0欧电阻)
                           粉框中电阻:R290(添加2.37K电阻)
                           紫框中晶振添加25M晶振)
第八步:看下图
第九步:看下图
第十步:改完装好主板点亮测试
      只要按照以上步骤认真完成修改,只要焊工没问题,保证百分百亮机,百分百运行稳定,所有人看了都会改,简单明了,希望能帮助一些初学者,如果有错误的地方,希望大师们及时指出,谢谢,如果此贴能帮助到各位朋友,希望多给加分鼓励,在下感激不尽!!!
作者: chxj    时间: 2018-11-5 17:34
改装太麻烦了,也费时间,还不如换块集成的主板
作者: 岁月柔情    时间: 2018-11-5 17:38
高手。。。。。。。。。。。。
作者: 339834646    时间: 2018-11-5 18:01
人家把方法都分享出来了,弄着就不费劲了
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-5 18:11
我听船长说 改集显去掉独显的PCIE总线的耦合让U认不到独显就自动开机集显   是不是这样也行
作者: 陈元敏陈    时间: 2018-11-5 18:27
太牛了‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
作者: 便民电脑总汇    时间: 2018-11-5 18:52
CPU座子内的 0 R电阻不拆短路“是不拆除就好导致短路是吗”?
作者: ivwsit    时间: 2018-11-5 18:54
联想E40独显能这样改成集显吗??大神。。。。求回复{:4_113:}
作者: 流着泪水而活    时间: 2018-11-5 19:09
厉害
作者: 164931815    时间: 2018-11-5 19:23
是必须拆除!改完集显就要拆除!不改就不用拆!
作者: 164931815    时间: 2018-11-5 19:29
这个是按笔记本设计的电路来改的,有的本直接拆掉显卡就行了,或者断开显卡供电电感,每个主板改集显方法是不同的,如果主板设计没有预留集显所需电路,那就改不了。
按照我整理的方法,不会看图纸的都能改成功!!你可以试试!!
作者: 米奇    时间: 2018-11-5 19:35
BIOS还需不需要烧写成集成的,还是直接就可以使用
作者: 164931815    时间: 2018-11-5 19:39
不需要刷BIOS,保持原来的BIOS就行!!
作者: 我太阳维修    时间: 2018-11-5 19:47
这机器从没想过要改集显,真tm厉害啊   问下一这桥是gm45的吗
作者: 164931815    时间: 2018-11-5 20:24
联想E40 不是独显和集显共用的PCB电路,独显主板没有预留集显电路,E40集显主板设计有单独的集显PCB电路,独显是无法改集显的,这个机器太老了,买个集显主板也没多钱!
作者: 164931815    时间: 2018-11-5 20:41
当然不是GM45,是HM55的桥,I3 390一代的CPU,CPU里集成显卡的。
作者: 划破夜空    时间: 2018-11-5 21:37
我改的到现在也没返修,不需要干掉显存,,,,AMD的CQ42,我没改成功,楼主要是遇到了,可以试试
作者: 老汤    时间: 2018-11-5 21:47
老司机你怎么有这么详细的资料?
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-5 22:00
楼主真得花了不少功夫,虽说很稳定,但一代的集显基本上就是部不能移动的手机,功能不是一般的弱。看个高清电视都不流畅。
作者: 376446567    时间: 2018-11-5 22:08
我靠,这么麻烦,看得我头皮都发麻了都
作者: jiafu000    时间: 2018-11-5 22:43
hm55平台的改集显一直都是比较困难的,因为很多没有集显部分的电路和供电
作者: 大头成功    时间: 2018-11-5 22:57
这个讲的很详细图文都有,不会看图纸的也会改。
作者: llfybb    时间: 2018-11-5 23:09
好教程,楼主无私奉献非常给力!
作者: cw001    时间: 2018-11-5 23:15
还有个地方要改
作者: 极致科技    时间: 2018-11-6 08:54
个人楼主这个贴子从技术层面来说很好,如果这贴子从原理上入手,比如增加一些电路图,和为什么这么改的说明,这个贴子就完美了,让网友下次遇到别的机型能有参考价值,举个最简单的例子,我上个月27日的贴子中换个3000欧的电阻,假设没图没点位图,如果只是一语带过,而不去说这是分压部分的,那么一些新手下次遇到相类似的问题就不会处理,所以改或换的地方如果有解说对我们小白来说最好了,谢谢楼主分享,祝楼主早上精华贴。给你加分了
作者: 18771435392    时间: 2018-11-6 09:09
感觉好复杂的样子
作者: 极致科技    时间: 2018-11-6 09:13
还有弱弱的问下楼主,您是参考集显图纸改的吗,
作者: klw2004wj    时间: 2018-11-6 09:19
是我我会选择换显卡,现在的显卡不贵
作者: 丨丶宇众不同    时间: 2018-11-6 09:29
666
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-11-6 09:37
55的桥去独显供电电感是不能亮机的,甚至不会跑码,最起码都是65以上的
作者: wangww    时间: 2018-11-6 10:13
高手  这才是  真的高手
作者: xiangliang522    时间: 2018-11-6 10:14
联想y470试过断开独显供电电感后能正常使用集显!楼主这个好经验,下次遇到试试!感谢分享!
作者: 葛成梁    时间: 2018-11-6 10:15
很细,很好,下的功夫大于它的价值111
作者: yang494472409    时间: 2018-11-6 10:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-11-6 10:24
工程量很大啊,楼主真威武,以前遇到过一个cq42的我修了好几次显卡了
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-11-6 10:33
太,麻烦了,这个看的头昏
作者: 杨天亦    时间: 2018-11-6 10:39
这么巧,昨天改过一台G42一样,改完温度高,换CPU就好,,原来是CPU太热搞坏显卡。
作者: 杨天亦    时间: 2018-11-6 10:40
忘了告诉你,闪存是不用拆的。。。。。
作者: tianyuhe    时间: 2018-11-6 13:05
楼主这技术确实牛,小白学习了,感谢分享,,,
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-6 15:36
在哪里  我这么没看到图???这么改 说下!!!
作者: 164931815    时间: 2018-11-6 16:57
显存拆掉可以维修用到,还可以卖钱,留在客户主板上也是浪费资源,对吧!
作者: 164931815    时间: 2018-11-6 16:59
喻庆国 发表于 2018-11-5 22:00
楼主真得花了不少功夫,虽说很稳定,但一代的集显基本上就是部不能移动的手机,功能不是一般的弱。看个高清 ...
这个一代的I3  390网上看电影没问题的,我测试了,放了一个星期电影了,超清的,不卡,低端的U就不知道了。
作者: 164931815    时间: 2018-11-6 17:01
cw001 发表于 2018-11-5 23:15
还有个地方要改
还有哪个地方需要改? 你可以告诉大家,我的方法改完已经很稳定了,如果你觉得还有地方需要改,可以分享给大家,谢谢!
作者: 164931815    时间: 2018-11-6 17:05
极致科技 发表于 2018-11-6 08:54
个人楼主这个贴子从技术层面来说很好,如果这贴子从原理上入手,比如增加一些电路图,和为什么这么改的说明 ...
如果增加电路图,怕小白看不懂,说的太多了,小白们感觉太复杂,就会放弃改集显这个念头了,这个方法主要是让所有人都能看懂,出发点不同。我发的帖子主要是照顾到一些初学者,没想要什么精华帖。想要精华帖就不会这么简单了。
作者: 164931815    时间: 2018-11-6 17:07
LIYONGJINGJING 发表于 2018-11-6 10:33
太,麻烦了,这个看的头昏
这个我写的已经很简单明了了,没上电路图,怕你们看着迷糊。
作者: 164931815    时间: 2018-11-6 17:08
杨天亦 发表于 2018-11-6 10:40
忘了告诉你,闪存是不用拆的。。。。。
拆掉显存留着以后维修用,或者可以换钱,留在客户板上也浪费,对吧!
作者: tanglianqi    时间: 2018-11-6 17:17
作者: 啦啦啦110    时间: 2018-11-6 17:19
技术厉害    争取上精华帖。。。。字数
作者: tomyang    时间: 2018-11-6 18:05
厉害了,大神,这个耐心杠杠的,,,,,,,,,,,,
作者: 深爱及海    时间: 2018-11-6 18:14
总结费时费力,感谢楼主分享,已加分
作者: 极致科技    时间: 2018-11-6 18:34
164931815 发表于 2018-11-6 17:05
如果增加电路图,怕小白看不懂,说的太多了,小白们感觉太复杂,就会放弃改集显这个念头了,这个方法主要 ...
其实您的这贴子应当上精华贴,增加电路小白不是看不明白,反而更能理解,要从您的技术层面去剖析,讲原理,如果看的人嫌麻烦,那他连学习的精神都没了来这里看什么呢,楼主您说是吗。这里仅代表言论不是针对任何人,相反我很敬重你的技术。
作者: ivwsit    时间: 2018-11-6 23:11
164931815 发表于 2018-11-5 20:24
联想E40 不是独显和集显共用的PCB电路,独显主板没有预留集显电路,E40集显主板设计有单独的集显PCB电路 ...
哦。。。。原来是这样子!知道了。。不在对E40抱有幻想了
作者: 开心小虫子    时间: 2018-11-6 23:20
总感觉这么改真不如换块显卡改善下散热来的正式
作者: junshuai127    时间: 2018-11-7 12:18
学习了,以后就根你这个学习着改呢,
作者: redfish133    时间: 2018-11-7 16:49
                 这机器修的不多了。
作者: 164931815    时间: 2018-11-7 17:32
极致科技 发表于 2018-11-6 18:34
其实您的这贴子应当上精华贴,增加电路小白不是看不明白,反而更能理解,要从您的技术层面去剖析,讲原理 ...
有些来看帖朋友不像你想象的那样来学习,多数是想马上修好笔记本,然后收钱是真格的,不遇到同样的问题,他也不会来搜索这个帖子,所以用最简单明了的办法让他快速修好收钱是最重要的!要学习电路还是到迅维总部学一下比较好。没有基础,你弄一些电路图,他根本看不下去。
作者: cbxwer    时间: 2018-11-7 17:57
按照这个整理的方法,不会看图纸的都能改成
作者: 李私    时间: 2018-11-8 10:34
这个帖子说的太好了,我按照你的方法已经改成功了,谢谢师傅能发这么好的帖子,我不会看图纸,都改成功了。
作者: sai784778    时间: 2018-11-9 16:07
高手,学习了。
作者: 超一电脑    时间: 2018-11-9 17:21
可以,下次改的话能参考一下
作者: 衡阳天河    时间: 2018-11-9 17:40
还这样搞维修的不多了,,技术很好,,,但劝劝同行,维修的路真的很艰难,,,,,
作者: 陈继斌    时间: 2018-11-10 09:31
我改了一个g42的但是改了之后只能接内屏,外屏不显,是不是vga电路也要改啊?
作者: dongshengkeji    时间: 2018-11-10 10:34
楼主分享的经验不错。。。。。。以后碰到这种问题 也可以改集成了。
作者: mhsn1    时间: 2018-11-10 10:53
楼主厉害。以前改过一台联想的,没成功,不知是哪里还有问题。换了板子。
作者: 会员691533    时间: 2018-11-10 10:58
楼主太牛了,技术杠杠,加分!!!!!!
作者: xiaoxiong2012    时间: 2018-11-10 11:59
作者: LDT33518    时间: 2018-11-10 19:02
老司机你怎么有这么详细的资料?
作者: 玉树临风唐二    时间: 2018-11-10 19:08
这个改装真的不容易,一般就直接换板或放弃了。
作者: LDT33518    时间: 2018-11-10 19:42
作者: tanglianqi    时间: 2018-11-10 22:17
老司机你怎么有这么详细的资料?
作者: ss568943739    时间: 2018-11-11 10:17
留个脚印  以后遇到的时候试一下
作者: iaiqnywxf    时间: 2018-11-11 11:22
谢谢 分享 正好需要 楼主技术很好
作者: iaiqnywxf    时间: 2018-11-11 11:23
谢谢 分享 正好需要 楼主技术很好
作者: 万万学饼    时间: 2018-11-11 14:18
这样也可以啊 学习;
作者: chen514177    时间: 2018-11-11 18:27
这个好    先收藏起来。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 18079990556    时间: 2018-11-12 16:16
厉害 厉害  碰到好多这个修好返修的  这下可以彻底解决了
作者: 金时效    时间: 2018-11-12 16:47
好多换显卡的客户都不愿意了,改一下客户基本也都能接受了
作者: 99435882    时间: 2018-11-12 17:28
作者: 约定三生    时间: 2018-11-12 19:18
老板思路的却跟一般人不一样,可以借鉴借鉴!!
作者: ·号呼呼    时间: 2018-11-13 10:35
谢谢分享
作者: oyzy2012    时间: 2018-11-13 12:39
楼主这集显改的好牛呀,以前没改过,以后有机会试试
作者: oyzy2012    时间: 2018-11-13 13:02
把这个研究出来一定没少花时间,楼主真有耐心
作者: fqshif    时间: 2018-11-13 15:13
对,一块集显主板也就130左右.................
作者: dongshengkeji    时间: 2018-11-13 15:17
谢谢楼主分享这么好的经验。。。。。
作者: 学文张    时间: 2018-11-13 16:22
改这么多 楼主怎么知道的     厉害
作者: rongshan    时间: 2018-11-13 18:15
不如换块集成的主板
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-13 20:33
我想请问一下版主,现在看个帖子都要钱了吗?
作者: 164931815    时间: 2018-11-14 10:51
板子虽然不贵,但是如果你给客户换主板最少还要加100元人工费吧?算下来230元,客户一定会嫌贵,如果你不花钱在料版上拆几个件改成集显收150,客户应该可以接受,你还体验了一次独显改集显,小有成就,何乐而不为呢?
作者: 李怀利    时间: 2018-11-14 11:08
现在该集显的真多 买显卡也不一样是好的
作者: 596294326    时间: 2018-11-14 11:25
作者: huazaideng    时间: 2018-11-14 14:19
老哥这波厉害了6666666666666666
作者: 王政吉    时间: 2018-11-14 17:54
可以这样改  涨姿势了
作者: 炫彩    时间: 2018-11-14 20:38
这鸟机器今年就没有来到几台,有两三台是换显卡了,还没有改过集显,一定得学习,,一定得加分
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2018-11-15 10:30
要是早5年放出来,那就不得了,呵呵
作者: wcqwyy    时间: 2018-11-15 11:26
这个几年前都能改了啊
作者: zhuchao333    时间: 2018-11-15 12:02
哦,,,,哈 哈,,,,,,,,,,,,,不错,优秀。。。。。。。。。
作者: 201203    时间: 2018-11-15 14:45
下次试试              多谢楼主
作者: 芯维小春    时间: 2018-11-15 17:11
人家把方法都分享出来了,弄                        着就不费劲了
作者: xutangjian    时间: 2018-11-15 18:09
呵呵  改好稳定就好哦
