BENQ JOYBOOKS52/52
文旭
2009-6-30 18:06
BENQ JOYBOOKS52/52
BENQ系列S52/53来时现在为“加电无显”电流上电过程全部正常。仅最后一步跳转电流时没有跳转。光主板(主板加CPU加MM)加电也是一样,电流最最跳为0。55,跑马灯跑60。
试着加电量各电压,信号CLK,好象都正常(用万用表)。试着多开几次机后,偶而会显示。
本着NBSB冷焊的原则(省成本),将SB加焊,现象未变化,时显时无显;又怀疑NB,又将其加焊,现在好象改变了一点,开机的次数有所增加(又不愿意换)。查EC和BIOS,无发现任何异常!没办法!!!加焊EC97551和BIOS,加焊BIOS后,机子每次都开机,那个高兴啊!!!!收了客户450两银子,出货!!!!
隔了二天,机器回来了,现故障更明显了,我就没看见过开机!!!!
没办法,又查,发现加电再关电,二级3VS5电压不会降下去,一直保持在3。3V,更换了BIOS,EC,无任何变化。EC28PIN一直有3。3,没有发现短路,断线的。
各位兄弟有没有遇到过相同问题的?谢谢指教!万分感谢!!
